Thema: Strukturierte Stückliste mit einer UBG als Einzelteile (2332 mal gelesen)
Stadtwerke Mitglied Dipl. Ing
Beiträge: 47 Registriert: 01.09.2007 IV 2008
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in meiner Konstruktion die bekannte Struktur mit Baugruppen, Unterbaugruppen, UUBG etc. Jede dieser BGs bekommt eine strukturierte Stückliste, bis in einer Stückliste der UUU...BG-Ebene nur noch Einzelteile übrig bleiben. Das funktioniert auch gut so. Allerdings gibt es auch Baugruppen die nur zum leichteren handhaben der Teile eine BG sind. Z.B. Schraube mit Scheibe, oder Teile die ich für Anordnungen als BG definieren muss. Diese Baugruppen die für den Endbenutzer der Konstruktion keinen Sinn machen möchte ich in der strukturierten Stückliste der übergeordneten BG gleich als Einzelteile aufgeschlüsselt aufgeführt haben. Ich will nicht eine eigene BG-Zeichnungsableitung mit Stückliste für eine Schraube mit einer Scheibe. Das macht keinen Sinn. Ist diese Strukturierung sinnvoll? Wie bringe ich nur einer BG bei in der Stückliste als Einzel-Bauteile zu erscheinen. ------------------ IV10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Hallo Stadtwerke, ganz einfach. Definiere deine BG in der Stückliste (BG-Umgebung) als Phantom. Dann taucht diese BG nicht in der Stüli auf, sondern deren Einzelteile. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Hallo, so weit ich das verstanden habe, suchst du die Stücklsitenfuktion Phantom. Gehe in die entsprechende Baugruppe und unter Extra/Dokumenteneinstellungen stelle dort von normal auf Phantom um. Dies Art mache ich auch sehr oft, damit es schön schlank bleibt, dann erstelle ich eine Abstützungsphantombaugruppe mit Schrauben und Scheiben. Stücklistentechnisch werden diese anschliessend in der verbauten Baugruppe aufgeführt. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Hallo, ich wollte der Vollständigkeit halber noch ergänzen, dass es Dokumenteneigenschaften und Exemplareigenschaften gibt. Dokumenteneigenschaften kannst du auf zwei Wege einstellen, so wie oben beschrieben im Dokument oder über die drüberliegende Stückliste. Wenn dort eine Änderung durch geführt wird ist diese ebenfalls im Dokument hinterlegt. Möchtest du aber eine UBG mal als Referenz platzieren, dann kannst du nach dem Platzieren im Browser mittels RMT auf die BG. Unter Exemplar kannst du zwischen Standard und Referenz umschalten. Dies hat keinen Einfluss auf die Dokumenteneigenschaften. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Es lohnt sich übrigens die Hilfeseiten zum Thema Stücklistenstruktur durchzulesen. Da gibt es nämlich einige sinnvolle Besonderheiten bezüglich des Bauteiltyps in Phantom-Baugruppen, die sich auch auf die Teileliste auswirken. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wamba Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 25.05.2009 Win 7 Pro 64/SP1 Intel Xeon E5-1620 v2 / 3,7 GHz, 8 GB Ram Autodesk Inventor 2016 Autodekt Mechanical 2016 ehemals Wildfire 4 M220
erstellt am: 07. Apr. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Ich habe das Thema/die Erklärung versucht zusammen zu fassen. *dedöööö* Fail ---- wirkt sich nach wie vor auf alle anderen Zeichnungen in denen das Bauteil erscheint aus. Warum ist das so umständlich? Und wie ist die Lösung korrekt? ------------------ Win 7 Pro 64/SP1 Intel Xeon CPU E5-1620 v2/ 3.70GHz 8GB RAM Nvidia Quadro K2000 Autodesk Inventor 2015 Autodesk Mechanical 2015 Wildfire 4 M220 [Diese Nachricht wurde von wamba am 07. Apr. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wamba am 07. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
