  Text aus .ipt in .idw Anzeigen ??
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Text aus .ipt in .idw Anzeigen ?? (463 mal gelesen)
CEPA
Techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CEPA an!   Senden Sie eine Private Message an CEPA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CEPA
CPU: INTEL E8400
RAM: 8GB
OS: WIN XP Prof. 64bit
INVENTOR 2011
nVidia Quadro FX 3700
erstellt am: 03. Mrz. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Typenschild mit Inventor 2008 SP2 gezeichnet. (.ipt)  -Siehe Anhang-
Dort habe ich auch die Texte wie Drehzahl, Leistung usw. als Text per Skizze erstellt und ausgerichtet.
Nun würde ich gerne diese Texte auch in der .idw sehen und ausdrucken. Leider sehe ich die Texte erst nachdem
ich die Texte "Präge". -Dann sind sie aber nicht scharf.
Hat mir jemand einen Tip wie ich den Text (Scharf und ausgefüllt) zu sehen bekomme ohne zu Prägen?
vielen Dank schonmal im vorraus
Martin
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 03. Mrz. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CEPA 10 Unities + Antwort hilfreich
Menüleiste:
-> Extras->Dokumenteinstellungen->Zeichnung
Dort "Bitmap für schattierte Anzeige" auf "nur offline" stellen. Solange IV die Modelldatei findet, wird dann hier die gleiche Grafik angezeigt und gedruckt wie in der 3D-Ansicht. Dann ist die Prägung auch scharfkantig.
Cheers,
    Jochen
CEPA
Techn.Zeichner
CPU: INTEL E8400
RAM: 8GB
INVENTOR 2011
erstellt am: 03. Mrz. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fyodor,
danke für die schnelle Antwort.
Habe das mal so eingestellt. Der Text wird leider immer ohne Füllung in der .idw erstellt. -Siehe Anhang-
Habe nur den Text "Zentrifugen-Typ" geprägt. Deshalb sind die anderen nicht zu sehen.
Gibt's noch einen Trick oder mache ich das grundsätzlich falsch???
gruß Martin
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CEPA 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Füllung bekommst Du so auch leider nicht. Was Du tun könntest wäre folgendes:
Du prägst den Text nach außen (also Materialauftrag) und machst denn eine Ausbruchansicht über die gesamte Fläche auf der Oberfläche (oder knapp darüber). Dann wird der Text geschnitten (und daher schraffiert) und die Platte nicht. Jetzt paßt Du die Schraffur an, also zum Beispiel Maßstab 0,01 und gekreuzt, dann wird sie als schwarz gedruckt.
Cheers,
    Jochen
Edit: Bilder angehängt...
[Diese Nachricht wurde von Fyodor am 03. Mrz. 2008 editiert.]
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CEPA 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du in der IDW nicht die Skizze einfach einblenden?
Gruß DEEPSPEED
CEPA
Techn.Zeichner
CPU: INTEL E8400
RAM: 8GB
INVENTOR 2011
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von deepspeed:
ACH DU LIEBER GOTT!  Das geht ja doch!
In der .idw im Modell-Browser nen Rechtsklick auf die .ipt und dann "Modellskizzen abrufen" anklicken!!
Vielen Dank euch beiden für die Hilfe. Die idee mit der Prägungs abtragen ist auch nicht schlecht. Kann ich vielleicht
mal für was anderes gebrauchen.
gruß Martin
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CEPA 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich konnte das nicht... weil ich es nicht wußte!
Danke für den Tip! Bei der nächsten zu entwerfenden Frontplatte wird mir das mindestens drei Tage Zeit sparen, die ansonsten für ständige Neustarts wegen Speicherüberlastung draufgehen würden!
10Us!
Cheers,
    Jochen
CEPA
Techn.Zeichner
CPU: INTEL E8400
RAM: 8GB
INVENTOR 2011
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...klasse!
Dann ist uns ja allen geholfen!
klasse Forum hier!!
gruß Martin
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 04. Mrz. 2008 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CEPA 10 Unities + Antwort hilfreich
Was noch fehlte:
Herzlich Willkommen, Martin!
Du hast Dich ja auch ohne die Links, die Michael sonst immer direkt zur Hand hat    , schon perfekt zurechtgefunden.
Aber noch etwas zur Sache:
Schrift prägen ist generell nur für ganz spezielle Zwecke zu empfehlen, denn das erzeugt so viel neue Kanten, dass man damit jeden Rechner, auch den stärksten, irgendwann furchtbar bremst. Und wie Du nun schon weißt, ist es ja auch meistens unnötig, die Schrift zu prägen. Für solche Zwecke wie den hier beschriebenen ist es geradezu verboten!
Ein 3D-CAD-System erzeugt in kürzester Zeit eine Unmenge Kanten, meistens auch ohne jede Warnung, und oft auch Kanten ohne jeden informativen Zweck, und dann werden sie auch noch vervielfacht und müssen mit jedem eingefügten Exemplar gesondert berechnet und berücksichtigt werden. Es lohnt sich wirklich, damit aufzupassen wie mit dem Geld auf dem Jahrmarkt, denn auch Rechenleistung ist oft schneller aufgezehrt als man denkt.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
CEPA
Techn.Zeichner
CPU: INTEL E8400
RAM: 8GB
INVENTOR 2011
erstellt am: 04. Mrz. 2008 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön.
Ich Arbeite jetzt auch schon seit einem Jahr mit Inventor2008 (vorher und jetzt auch noch LogoCAD TRIGA) aber es gibt wie immer noch eine  riesige Menge zu lernen! Freut mich dieses Forum gefunden zu haben und ich hoffe auch mal helfen zu können.
gruß Martin
[Diese Nachricht wurde von CEPA am 04. Mrz. 2008 editiert.]
