| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gewindebemaßung klappt nicht? ==> M (XY) (441 mal gelesen)
roboka Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 15.01.2008 Windows XP Pro Sp2 (aktuell gehalten) ************************************************ Inventor 11 ************************************************ 2GB DDR// 2,66Ghz Intel Duo // 2600XT 256DDR3// 2x19"TFT DVI,
erstellt am: 02. Mrz. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 02. Mrz. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roboka
Was passiert denn wenn du nen Haken setzt bei "Bemaßungswert ausblenden" und M6 eingibst? Denn M6,00 wäre ja ohnehin keine normgerechte Bemaßung. PS. Warum füllt ihr eigentlich nicht eure Systeminfo anständig aus? Dann könnte euch evtl schneller und effektiver geholfen werden ohne das jedes Detail einzeln abgefragt werden muß... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roboka Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Mrz. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roboka
1. Händische Maßeintrasgungen sind fehlerträchtig und damit oberpfui 2. Warum nutzt Du nicht die Bohrungsinfo ? Die ist dafür gemacht und behandelt das richtig. Und komme mir jetzt nicht mit dem Argument: Das haben wir noch nie so gemacht. Immerhin gibt´s dafür eine Norm. 3. Wenn´s unbedingt sein muß, dann erzeugst Du Dir einen Bemaßungsstil, der das M davor schreibt. Funzt natürlich nicht bei Feingewinden.... => Wieder eine Fehlerquelle. Siehe Punkt 1 CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roboka Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manuel Laier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 11.01.2001 M2008 / MDT2008, Inventor 2008, AMTeamWorks 2007a, PIV 3,2, 2 GB RAM, PNY Quadro4 FX 1300, Space Pilot, Windows XP Prof. Dell M90, T7200 2,00GHz, 2GB, FX2500M... Space Navigator, Space Explorer IV2008, Vista Business
erstellt am: 02. Mrz. 2008 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roboka
Hallo Normgerecht oder nicht das M sollte trotzdem erscheinen. Es ist sicherlich noch was anderes verstellt oder eventuell kein SP installiert. Ich mach das auch oft. Obwohl ich häufiger die Bohrungsinfo benutze. Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2008 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roboka
erstellt am: 02. Mrz. 2008 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roboka
Zitat: Original erstellt von roboka: Ja dann nehme ich gerne die Bohrungsinfo? Nur wo finde ich die? ich nutze bis jetzt nur die allgemeine Bemaßung?
Normalerweise einer der Knöpfe im Umkreis der normalen Bemaßung. Im Notfall einfach mal von Experten- auf Newbie-Modus umschalten (Icon-Anzeige mit Texterklärung). Oder einfach mal die Maus über alle knöppe huschen lassen und den Tool tip lesen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2008 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roboka
roboka Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2008 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 12. Mrz. 2008 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roboka
Dann kann es ja weitergehen: Solltest du mal Bohrungen z.B. als Sacklöcher mit Gewinde in bestimmter Tiefe erzeugen, wird die Bohrungsbemaßung u.U. wieder nicht zufriedenstellend ausfallen. Alle Varianten deiner Bohrungsbemaßung sind in deiner Vorlage (wahrscheinlich: Norm.idw) definiert. Diese erreichst du nach Öffnen der Vorlage und Auffrufen des Norm- und Stileditors (unter Format). Dort gehst du zum verwendeten Bemaßungsstil (steht unter Norm, da ist ein Haken gesetzt) und rufst die letzte Registerkarte auf. Dort hast du die Definition aller möglichen Bohrungsbemaßungen. Tip: Lies dir die Quick-Infos der Bildchen genau durch und überlege, was du wofür verwenden kannst). BB Edit: Keiner hat´s gemerkt ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! [Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 12. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roboka
Und ansonsten solltest Du dich mit der Thematik "Stilbibliothek" auseinandersetzen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
