| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Hintergrund Zeichnungsformat (350 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 02. Mrz. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe gestern im Inventor2008 Kondenspezifische Zeichnungsrahmen erstellt indem ich diese importiert habe. Hat soweit alles geklappt doch wenn ich den Zeichnungshintergrund (Blatt Bearbeiten) auf das Blatt anpaasen möchte stimmt dieser nicht. Wenn ich das jeweilife Format abmesse hat es aber die richtigen Maße. Weis jemand Rat? Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Mrz. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 02. Mrz. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, das hab ich auch gedacht und den Rahmen ausgemessen, sowohl im Mechanical wie auch im Inventor. Dioe Maße stimmen mit den DIN-Maßen überein. Es muß doch eine Möglichkeit geben diesen Hintergrund zu verändern sonst hätte ich ja keine Möglichkeit mir einen Rahmen außerhalb der Norm zu erstellen, oder? Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2008 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... erstellt indem ich diese importiert habe. ...
Erstellen ist nicht Importieren. Gerade beim Importieren kann man sehr viel falsch machen, vor allem in Bezug auf Objektstandards und andere Stile. Neu erstellen ist immer die bessere Wahl. Wenn ich einen Rahmen oder ein Schriftfeld aus Acad nach IV übertragen möchte, importiere ich ihn bestenfalls in eine Skizze einer temporären IPT. Von dort wird er dann über die Zwischenablage "sauber gewaschen". (Feld-)Texte werden grundsätzlich neu hinzugefügt. Um was für Objekttypen handelt es sich hier bei Rahmen und Schriftfeld? Blöcke, skizzierte Symbole oder Ränder- und Schriftfeld-Ressourcen? Ist das IV-Zieldokument eine IDW oder eine DWG? Am besten wäre es, das Dokument mit dem Problem mal hochzuladen. So ist das doch nur wie "Blinde Kuh" spielen. Zitat: Original erstellt von Geistl: ... Es muß doch eine Möglichkeit geben diesen Hintergrund zu verändern sonst hätte ich ja keine Möglichkeit mir einen Rahmen außerhalb der Norm zu erstellen, oder? ...
Dieser "Hintergrund" ist das Blatt. Das Blatt kann in der Größe in den Blatteigenschaften geändert werden. Das Blatt kann aber nicht verschoben werden. Der linke untere Eckpunkt liegt immer im Nullpunkt des Weltkoordinatensystems der Zeichnung. Wenn der Rahmen zum Blatt verschoben ist, liegt der Fehler nicht am Blatt, sondern am Rahmen. BTW: Schwarzes Papier wird eher selten für Zeichnungen verwendet. Merkwürdig genug, dass in den Standardvorlagen immer noch vergilbtes Papier ausgeliefert wird. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 02. Mrz. 2008 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael. die Ziel-Datei ist eine IDW. Ich schau mal aob irgendwelche Blöcke etc. drinnen sind die da Probleme machen könnten. Voprerst mal vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Werner
