| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Inventor 2008 --> Plot Datei erstellen (965 mal gelesen)
Kurt T. Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 22.09.2007
erstellt am: 01. Mrz. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Da ich im Copy Shop etwas ausplotten will, brauche ich für jede idw eine Plotdatei. Die verwenden dort einen Designjet 4500 und deshalb hab ich mir diesen Drucker nun installiert. Nur wo stell ich jetzt ein, dass er in eine Datei "drucken" soll?? Mfg Kurt P.S. Ich ab die Suche verwendet doch wie man das macht sagt keiner.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallooo Hab wirklich 15min gegoogelt und nichts gefunden. Dann hab ich den Beitrag geschrieben und schwupps hab ich herrausgefunden, dass man beim Drucker unter Druckanschluss FILE auswählen muss... mfg Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halloo Also jetzt fragt er beim drucken wie die Datei heisen soll. Aber wo speichert er diese dann hin? Ist diese Datei dann HPGL format? Könnte mir das bitte jemand etwas genauer erklären? Danke Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 01. Mrz. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurt T.
Na, wenn man bei dem Dateinamen C:\TEST.PLT eintippt, wird die Datei auf die Festplatte nach C:\ unter dem Namen Test.Plt gespeichert. Legst du deinen Memory Stick als Laufwerk H: ein, Dann speicherst du eben auf H:\test.plt. Das Format vom Designjet 4500 wird (abhängig vom verwendeten Treiber) sicher HP/GL 2 sein. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 01. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurt T.
Hallo, erst mal diese Frage hat wenig mit Inventor zu tun. Warum speicherst du das Ganze nicht als pdf ab und da gibt es z.B. Freepdf XP und gibt diese Datei ab, günstig wäre noch das einbetten der Schriften da IV eine eigene Schrift verwendet. Aber wenn du HPGL drucken möchtest stellst du einfach folgendes ein: Legst einen neuen Drucker an eben Anschluss File: Hersteller HP und Drucker Hewlett-Packard HP-GL/2 Plotter ein Installieren lassen. Bei mir hat es nun auf den Desktop gelegt. Welche Endung du dazu verwenden musst habe ich leider vergessen. Diese Datei kann man dann einfach auf den Pfad des Druckers schieben und damit ausdrucken. Hinweis: Dieser von mir erwähnte Treiber kann leider keine gerenderter Ansichten ausdrucken. Also nur Striche… Weiter würde ich einfach mal Fragen ob sie die nicht eine Datei für den VPN-Zugang des Plotters geben und du von zu Hause gleich drucken kannst. Herzliche Grüsse Sashcha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Verpackungsentwickler / Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Hoffmann Verpackung gehört zu den größten Anbietern für Versand- und Schutzverpackungen in Deutschland. Mit 7 Standorten in Deutschland und der Schweiz beliefern wir sowohl namenhafte Unternehmen aus dem Bereich E-Commerce als auch klassische Industrieunternehmen. Wir sind ein dynamisches, wachsendes Familienunternehmen und arbeiten seit über 100 Jahren mit heute rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern täglich daran unsere Kunden bestmöglich zu bedienen.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 02. Mrz. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurt T.
Zitat: Original erstellt von Kurt T.: HalloDanke für eure Vorschläge. Ich wusste nicht, dass man in dem Fenster "Name der Ausgabedatei" den Pfad angeben muss. Mfg Kurt
Hallo Kurt, man muss kaeinen Pfad angeben - kann man aber. Und wenn du wissen willst, wo dein Druckertreiber die Druckdatei ablegt, tippe einfach einen einmaligen Dateinamen ein und suche anschließend die Festplatte ab. Bei mir werden die Dateien z.B. bei Angabe ohne Pfad einfach auf dem Desktop abgelegt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
