| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Inhaltcenter / Eine DIN Kopieren innerhab einer Bib. (116 mal gelesen)
dinochat1968 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 125 Registriert: 08.03.2006 IV 2009 / ACAD 2009 + VIZ 2005 Spirit14.2
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Da wir hier allen Normteilen eine eigene Artikelnummer zu weisen möchte ich nun zum Beispiel eine Kopie von der DIN 934 anlegen, in der ich nun unsere Artikelnummer und das Material veränder, da unser Artikelnummernsystem auch das Material unterscheidet. Wie ich eine Kopie von einer kompletten Bib macht in der ADMS Console habe ich gefunden, jedoch nicht wie ich nur einzelne DIN Familiengruppen kopieren kann! Mir geht es nur um das Kopieren, wie ich anschließend das Material änder weiß ich. Danke für euere Hilfe! ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Im Inhaltscenterbearbeiter einfach mit der rechten Maustaste auf die Teilefamilie klicken, und dort wählen "kopieren nach..." und dort die eigene Bibliothek auswählen. So löse ich genau das gleiche Problem mit den internen Artikelnummern Stück für Stück. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Feb. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Du mußt eine eigene, neue Bibliothek anlegen. Die originalen Bibliotheken kannst Du überhaupt nicht verändern. Dazu mußt Du eine neue Bibliothek anlegen, in der Du auch Schreibrechte hast. Und dann kannst Du die Familien auch dort hin kopieren. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
