| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Anwendungsoptionen dem Rechner zúweisen ? (1378 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Kann man Individuelle Einstellungen in den Anwendungsoptionen dem Rechner, und NICHT dem User zuordnen ? ------------------ Die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist solange eine gute Idee bis man auf ein Individuum trifft, dessen Persönlichkeit sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Markus, Du bist ein bisserl knapp mit Deinen Informationen, ausserdem widerspricht sich Deine Frage eigentlich in sich: Individuelle Einstellungen sind für jeden User individuell, das macht auch Sinn (oder sollen etwa alle User denselben Benutzernamen haben?) <G> Möglicherweise hast Du eine CAD-Umgebung wo die User zwischen den Rechnern häufig wechseln? Genügts nicht, wenn jeder User das erste mal wenn er frisch an einen Rechner kommt wo er noch nie dran war diesen Import durchführt, den Adesk dafür vorgesehen hat? Oder geht's Dir um was Anderes, was ich nicht erraten habe? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 29. Feb. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Ich hab z.B. immer einen Stick mit den exportierten Einstellungen. Da kann mann auf jedem Rechner sofort in seiner gewohnten Umgebung arbeiten. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 29. Feb. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oha, also ich versuchs mal einfacher auszudrücken. Ich will, das an einem Rechner X immer die selben Einstellungen (Farbe usw, also die Einstellungen in den Anwendungsoptionen) herrschen, egal ob User A, B, C oder D sich an dem Rechner einloggen. Ist das technisch machbar ?
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 29. Feb. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo , Ja, wenn du allen Benutzern die gleichen Einstellungen gibst Nein, wenn du auf Rechner Y andere Einstellungen haben möchtest wie auf Rechner X.
Der Schlüssel liegt in den Benutzerprofilen, diese müssen aber für jeden Benutzer anders sein. Je nachdem wie du die kombinierst, Kopierst, Berechtigungen auf diese Profile setzt, kannst du die Benutzerprofile steuern. Es gibt aber keine Rechnerprofile. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Marcus, um wie viele Rechner mit wievielen Usern gehts denn da? Nicht dass das Herumdiskutieren länger dauert als eine Handvoll Benutzereinstellungen manuell abzugleichen <G> Das Einzige was ich von Seiten Inventor kenne sind jene Export/Import-Möglichkeiten unter Extras/Optionen. Ob man allerdings diese z.B. per Windows-Benutzerprofil oder sonstigem Batch/Script zentral verwalten bzw. auf User automatisch beim Login verteilen kann (egal wo gerade eingeloggt) weiss ich nicht... Stefans Antwort würde das vermuten lassen, vielleicht kann er's näher erklären. Ein paar Feintunings bleiben übrigens auch bei diesem Export/Import aussen vor, Manches davon aus gutem Grund: Nicht alle Einstellungsoptionen machen auf anderer Hardware auch Sinn. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Man könnte ganz brutal den (vorher exportierten) Registryzweig vom Inventor bei der Anmeldung per Skript überschreiben. Dann werden allerdings alle Einstellungen übergebügelt, auch der Inventor-Benutzername. Ob man den auslassen kann weiß ich nicht, probiere ich auch nicht aus. Bis Inventor 11 habe ich das beim Installieren so gemacht. Das ist natürlich brandgefährlich.... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 29. Feb. 2008 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
"auch der Inventor-Benutzername. Ob man den auslassen kann weiß ich nicht, probiere ich auch nicht aus. Bis Inventor 11 habe ich das beim Installieren so gemacht. Das ist natürlich brandgefährlich...." Ich habe seit IV4 recht "komplexe" Startscripte. Das geht eigentlich ziemlich gut. das verteilen geht über eine Startanwendung (ScriptLogic) oder über Windows Gruppenrichtlinien. Mit dem Benutzernamen wird es in einem Startscrip folgendermassen gemacht. Set objShell = CreateObject("Wscript.Shell") iv_user = objShell.ExpandEnvironmentStrings("%USERNAME%") iv_user = CStr(iv_user) '***************************Special Values****************************** 'pp objShell.RegWrite "HKCU\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion10.0\System\Preferences\File\UserName", UCase(iv_user), "REG_SZ"
------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten ! Der Vorschlag von Frank Schalla hört sich doch recht vielversprechend an, werde das mal angehen (auf einem Testrechner ) *edit* @ Leo : es geht um ~25-30 Rechner
[Diese Nachricht wurde von rAist am 03. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
