| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Probleme mit D3D (569 mal gelesen)
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 28. Feb. 2008 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Gemeinde. Seit ich das 8710w habe, bekomme ich immer mal wieder eine Fehlermeldung, dass D3D-Speicherobjekte wegen mangelndem Videospeicher nicht angezeigt werden können mit dem Hinweis, die Fesntergröße zu minimieren oder den PC neu zu starten. Danach stellt INV auf Open GL um. Ich dachte erst, dass der gesetzte 3 GB-Schalter der Übeltäter wäre, aber Begrenzen auf userva 2700 brachte keine Besserung. Dann habe ich ganz ohne ihn gearbeitet, auch hier trat diese Meldung auf, v.a. im Zeichnungsbereich gehäuft auch im Zusammenspiel mit GAIN (kann auch Zufall sein). Für D3D ist der GraKa-Treiber zertifiziert, die Harware Lib aktuell. Hat da jemand nen Tip? Thx a lot! ------------------ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 29. Feb. 2008 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Brown
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004
erstellt am: 29. Feb. 2008 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Brown
Hallo, dieses Problem habe ich hin- und wieder auch mal, kann aber nicht exakt eingrenzen warum das auftritt. Manchmal kommt es 4-6 Wochen gar nicht vor, dann manchmal 2-3 mal am Tag. Dann hilft nur auf D3D umzustellen, IV beenden und Rechner neustarten. Grafik-Treiber und HW-Lib sind aktuell. Bin da auch für jeden Tip dankbar Viele Grüße Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 29. Feb. 2008 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Brown
erstellt am: 29. Feb. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Brown
joko73 Mitglied Dipl.-Ing. Entwicklung
Beiträge: 79 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Brown
Moin, bei mir gab es dieses Problem auch öfter. Im Moment sehr selten. Ich habe mal irgendwo gelesen, das es zu Problemen kommen kann, wenn man die "Ansicht" der Explorerfenster auf "Miniaturansicht" eingestellt hat. Diese schöne Option nutze ich jetzt nicht mehr so stark (leider), dafür hat sich das Problem verringert bis verabschiedet. Gruß Joko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@BB: Hast du den 3GB gesetzt und wenn ja mit welchem userva? Ich benutz halt den 11er, vielleicht ist das der Haken... @joko: Solche Spielereien habe ich mir schon länger abgewöhnt, das sollte es also nicht sein... ------------------ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Brown
@Charly Braun: den userva im 3GB-Switch habe ich (z.B.) auf 2900 gesetzt... .... multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /3GB /USERVA=2900 ..... Gruß Das Spielkind...
[Diese Nachricht wurde von joko73 am 29. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Feb. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Feb. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Brown
XP Prof ? Da müßte OGL eigentlich immer gehen. Und zwar besser als D3d. Ich frag mich eh, warum Du mit D3D hantierst ? CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) mit Schwerpunkt Vertriebsinnendienst | Unsere Unternehmensgruppe mit den Firmen syskomp gehmeyr und bfm sowie dem Geschäftsbereich emico ist am Markt als kompetenter Ansprechpartner in allen Bereichen der Montagetechnik und industriellen Automatisierung bekannt. Bei der syskomp Unternehmensgruppe sind derzeit ca. 200 kreative und motivierte Köpfe beschäftigt. Die Mitarbeiter verteilen sich auf unsere Niederlassungen Amberg, Regensburg, Ottendorf-Okrilla, Wöllersdorf (Österreich) und Cavaion Veronese (Italien).... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 29. Feb. 2008 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Brown
erstellt am: 01. Mrz. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, Gemeinde. Was mir gestern abend noch einfiel und bisher noch nicht gesagt habe, kann es sein, dass das 8710w vielleicht so reagiert, weil ich es im Dualview mit nem 24 Zöller am laufen hab? Ich kann mich bosher an keinen "Absturz" erinnern, wo ich am Laptop gearbeitet habe. Kann auch Zufall sein, nur ein Gedanke. @BB: Waren auch meine Einstellungen, nur hab ich eben den 11er... ------------------ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
