| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Revisionstabelle (306 mal gelesen)
Nostradamus Mitglied Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.11.2006
erstellt am: 28. Feb. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an allem ! ich versuche die Spaltenhöhe von dem Revisionstabelle zu änder. Ich wollte es 4,25mm haben. Kann mir jemand sagen ob es überhaupt es geht. Ich habe im Forum durchgesucht konnte nicht finden. Vielleicht in der Eile habe was übersehen Ich bedanke mich für jede Hilfe. ------------------ Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Zitat: Original erstellt von Nostradamus: ... ich versuche die Spaltenhöhe von dem Revisionstabelle zu änder. ...
Die Zeilenhöhe kann über den Zeilenabstand im Revisionstabellen-Stil angepasst werden, die Spaltenbreite über die Spalten-Voreinstellungen im Revisionstabellen-Stil oder nachträglich durch Bearbeiten der Tabelle. Die Spaltenhöhe ist das Produkt aus Zeilenhöhe und Anzal der Zeilen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hudln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 05.10.2007 Inventor 2009
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Da fällt mir was ein. Man kann ja die Richtung der Nummerierung umdrehen, das unten Rev1 und oben RevX ist. Jedoch Schiebt sich die tabelle beim einfügen einer neuen Rev.Zeile immer nach unten, sodass ich sie danch händlsich wieder anch oben schieben muss. Kann man das irgendwie verhindern/ ändern? ------------------ MfG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nils B Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 27.10.2004 Inventor 2009 SP2 WinXP Prof. SP3 Dell Workstation PWS490 Intel Xeon 3,2GHz, 4,0 GB RAM NVidia Quadro Fx3450/FX4000 SDI, 256 MB Broadcom NetXtreme 57xxx Gigabit Controller
erstellt am: 07. Mrz. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
ich hab noch nen anderes Prob mit der Revisionstabelle: Bei mir wird immer das Erstelldatum der Zeichnung eingefügt, statt das Tagesaktuelle. muss mann dann immer händisch ändern und dann ist es auch blau hinterlegt, wie in der Teileliste bei "gefuschten" Änderungen Kann man das irgendwo ändern??? Habe im Revisionstabellen-Stil noch nix gefunden. Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Zitat: Original erstellt von Nils B: ...Kann man das irgendwo ändern??? Habe im Revisionstabellen-Stil noch nix gefunden...
Nanu, Spaltenauswahl ist dort nicht verfügbar? Ein "Heute" findest Du da allerdings auch nicht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
