| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Normteile Inhaltscenter (1279 mal gelesen)
Marcus Mitglied mdDESIGN
Beiträge: 377 Registriert: 10.03.2001
erstellt am: 28. Feb. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, auf einem Arbeitsplatz haben wir ein grösseres Problem, beim Einfügen von Normteilen aus dem Inhaltscenter (Muttern), wird nicht die Mutter eingefügt die es sein sollte, sondern alle Gewinde sind sehr klein, Schlüsselweite ist aber die richtige. Auch alle anderen in die Baugruppe bereits verbauten Muttern haben sich geändert, alle nur mit ganz kleinen Gewinden. Nun haben wir das Inhaltscenter neu eingefügt, hat alles wieder bestens funktioniert. Heute morgen wieder, alles defekte Teile. Wie kann ich das beheben? Vielen Dank Marcus
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 28. Feb. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Hi Marcus Das klingt eher nach deiner Gewindetabelle... Du solltest mal rausfinden, welche Einstellungen in deiner Projektdatei und im IV sind, und dann versuchen mal die Gewindetabelle an der richtigen Stelle überprüfen oder ggf. ersetzen. lg thomas ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 28. Feb. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
erstellt am: 28. Feb. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Du solltest mal rausfinden welche Stilbibs du verwendest (findest du in der Projektdatei) und dann kannst du genau diese Gewindetabelle ändern.. ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Hi Marcus Also bei mir ist es die englische Tabelle... aber es ist komisch, dass du mehrere Tabellen in diesem Ordner hast! (ev. eine selbst reinkopiert???) ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medve Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 14.09.2007
erstellt am: 28. Feb. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Zitat: Original erstellt von Marcus: ... da finde ich ja nun mehrere Tabellen? Ist es Gewinde.xls oder Thread.xls?
Ohohhh, das sieht nach unsachgemäßer Administration aus. Irgendein Unwissender hat da irgendeine Gewindetabelle reinkopiert. Die Formatierungen der Tabelle ist aber nicht immer 1:1 auf die nächjste Version anwendbar. Und die Gewinde.xls hat es "früher" gegeben. Erschwerend kommt dazu, daß jetzt sicher eine erkleckliche Anzahl an kaputten Normteilen, bzw. kaputten Normteilprototypen (die somit auch weiterhin defekte neue Normteile erzeugen) herumgeistert. D.h. nur mit dem Korrigieren der Gewindetabelle ist noch garnichts repariert. Da muß noch gründlich geputzt werden, wenn das wieder sauber werden soll.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Da Du anscheinend nicht genau weißt, was es mit der Gewindetabelle auf sich hat setze ich mal voraus, daß daran nicht herumgebastelt wurde. Lösung: 1. beide Servicepacks für Inventor auf jedem Rechner einspielen (mindestens SP1) - Neustart 2. Im Ablageort der Inhaltscenter-Dateien alle Muttern-Normen identifizieren und alle darin enthaltenen Muttern öffnen, prüfen und bei fehlerhaftem Gewinde die Normgröße notieren und die Muttern-Datei dann löschen. 3. wenn die Inhaltscenter-Dateien nicht auf dem Server liegen, sondern lokal, dann muß der vorige Schritt auf jedem Rechner wiederholt werden. Es muß alles bereinigt werden, sonst Gefahr einer Neuinfektion. 4. Alle vorher notierten Muttern neu erzeugen. Inventor legt sie am alten Ort neu an. Die Baugruppen sollten sie dort finden und akzeptieren. Zwischendrin darf nicht mit Inventor gearbeitet werden.
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Hallo Harry! Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... setze ich mal voraus, daß daran nicht herumgebastelt wurde.
Ich bin mir dessen absolut sicher, daß da unsachgemäß gefummelt wurde! Denn sonst gäbe es keine Gewinde.xls im IV2008-Verzeichnis . Und wer weiß, welche Tretminen noch gelegt wurden und noch nicht zugegeben werden, solange sie nicht hochgehen . @Marcus: wichtig ist, ergänzend zu Harrys Aufstellung, dann noch, wie ich oben schon geschrieben habe , daß die kaputten Normteilprototypen ausgemerzt werden, denn sonst nimmt das Drama kein Ende. Diese Prototypen werden beim ersten Wählen einer Norm erstellt und sind im Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Inventor 2008\ContentCenter\Cache abgelegt. Der komplette Verzeichnisbaum kann gefahrlos gelöscht werden, da alles darin erst beim Wählen aus dem Inhaltscenter nach Bedarf (als Cache) angelegt wird.
erstellt am: 29. Feb. 2008 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein da wurde gar nichts gefummelt. Und wir wissen auch wo die Gewinde.xls herkommt. Externes Konstruktionsbüro welches uns Daten geliefert hat, wahrscheinlich Inventor 11 Vergangenheit. Und das Problem ist auch gar nicht bei den Daten mit der Gewinde.xls, denn das habe ich nur auf meinem Rechner in einem Projekt gefunden wo ich diese ganze Sache nachvollziehen wollte. Das ist ja das Problem an den Daten wurde absolut nichts gefummelt. Gruss Marcus
erstellt am: 29. Feb. 2008 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Sag ich ja: unsachgemäß gefummelt! Danke für das erste (Teil-)Geständnis . Es gibt keinen Grund, eine Gewinde.xls ins DesignData-Vereichnis vom 2008er zu kopieren. Und wir wissen nicht, welche Tretminen noch durch Unwissenheit gelegt wurden. Zum Aufräumen solltest Du so bald wie möglich Harrys Liste abarbeiten, sowie die temporären Prototypen entfernen. Und dann vielleicht noch bei Gelegenheit das Nichts, das gemacht wurde, rückgängig machen .
erstellt am: 02. Mrz. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @nightsta1k3r, ich weiß ja nicht was Deine komischen Unterstellungen sollen und auch nicht was Du hier mit Deinen Geständnissen bezweckst. Wir haben hier ein Problem, welches vom einen Moment zu anderen aufgetreten ist OHNE das irgendetwas geändert, kopiert oder überschrieben wurde. Und dieses Problem möchten wir gern beheben. Aufgefallen ist nur, dass es bei uns Ablagen gibt in denen es eine Datei „Gewinde.xls“ und andere Ablagen in denen es „Thread.xls“ gibt. Vielen Dank an alle Gruss Marcus
erstellt am: 02. Mrz. 2008 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Hi Marcus! "Von selbst" haben nur IV9 und IV11 (jeweils ohne SP) das Gewindeproblem gehabt. Bei IV2008 entsteht es einzig und allein durch einen fehlerhaften Usereingriff. Solange Du das ignorierst, wirst Du nie die Ursache herausfinden können. Wie schon geschrieben: es gibt keinen vernünftigen Grund, eine Tabelle Gewinde.xls ins DesignData-Verzeichnis zu kopieren. Das alleine richtet zwar keinen Schaden an, aber trotzdem solltest Du dich fragen, warum das jemand gemacht hat; - und was dieser jemand noch gemacht hat. Denn dann kannst Du vielleicht die Ursache herausfinden. Wie gesagt: "von selbst" passiert das bei IV2008 nicht. Sicher. Ganz sicher. ------------------
erstellt am: 02. Mrz. 2008 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, warum sollte denn einer eine Gewindedatei kopiert haben? Wie schon geschrieben. Es sind völlig unterschiedliche Daten und auch unterschiedliche Arbeitsplätze. Die Gewinde xls ist in einer Inventor 11 Datei und in keiner weiteren, neu mit Inventor 2008 erzeugten Datei. Gruss Marcus
erstellt am: 02. Mrz. 2008 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Zitat: Original erstellt von Marcus: Hallo Thomas,da finde ich ja nun mehrere Tabellen? Ist es Gewinde.xls oder Thread.xls? Marcus
Das meinte ich. Zitat: Original erstellt von Marcus: Die Gewinde xls ist in einer Inventor 11 Datei und in keiner weiteren ...
Und jetzt geht das Rätseln erst richtig los . Aber da lasse ich Dich ab nun alleine, Anregungen hat es genug gegeben und ich muß ja nicht ...
Manuel Laier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 11.01.2001 M2008 / MDT2008, Inventor 2008, AMTeamWorks 2007a, PIV 3,2, 2 GB RAM, PNY Quadro4 FX 1300, Space Pilot, Windows XP Prof. Dell M90, T7200 2,00GHz, 2GB, FX2500M... Space Navigator, Space Explorer IV2008, Vista Business
erstellt am: 02. Mrz. 2008 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus
Hallo die Hilfe sollte man schon von solch erfahrenen Usern annehmen. Ist wirklich eine Gewinde.xls innerhalb des Installationsverzeichnisses? Siehe hierzu das Bild. Gilt aber nur wenn in der Projektdatei Standart eingestellt ist. Ansonsten kann es aber auch nicht richtig funktionieren(Design-Data-Ordner verbogen). Was heißt die Gewinde.xls befindet sich in einer Inventor-Datei eingebettet oder wie? Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
