Thema: Profil, 2 Ansichten in 3D (316 mal gelesen)
LFTEC Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 8 Registriert: 31.12.2007
erstellt am: 25. Feb. 2008 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem und komme nicht auf die Lösung. Die angehängte Datei zeigt ein Profil von einem Kanister, aus welchem ich ein 3D-Volumenteil benötige. Habe hier im Forum bereits was dazu gelesen, wurde daraus aber nicht schlau. Wäre nett wenn mir jemand behilflich sein könnte, oder eine kurze erklärung dazu geben kann. Danke und Gruss
Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LFTEC
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 26. Feb. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LFTEC
Moin Moin :-) Ich hab mir das mal angesehen .... Hab zuerst die DXF-Skizze etwas überarbeitet das alle Linien auf Z=0 liegen und keine Objekthöhe haben. Dann das ganze in den IV geholt und DAS ist dabei rausgekommen :-) Die Tiefen der Gravuren kann man ja noch ändern .... Das ganze ist übrigens im 2008er Format ! Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 26. Feb. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LFTEC
Ich habs mal mit dem 2D to 3D Tool probiert. Musst nur noch auf die passenden Aussenmaße skalieren. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank an euch. Das 2D-3D Tool fehlt bei meiner 2008er Version. Wie wird sowas nun gemacht, bin leider noch Neueinsteiger und auf die nächste IV-Schulung muss ich noch ein bisschen warten. Gruss Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
