| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Material in Teileliste kaputt (529 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 25. Feb. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum! Ein durch einen früheren Mitarbeiter erstelltes Normteil macht mir zur Zeit große Probleme. In der Teileliste wird anstelle des Materials eine mehrere Zeilen lange, völlig unmotivierte Buchstabenkette angezeigt. In der Familientabelle ist das korrekte Material eingetragen (das auch wirklich existiert, das habe ich nachgeprüft), allerdings ist die Spalte nicht mit der Eigenschaft "Projekt.Material" verknüpft. Dies kann ich zwar so einstellen, jedoch wird es beim speichern nicht übernommen. Interessant ist, daß das erzeugte Bauteil trotzdem in den iProperties-physikalisch über das korrekte Material verfügt. Auf der Ableitung steht dann allerdings nur Müll in der Teileliste. Kennt jemand das Phänomen und eine Lösung dazu? P.S.: Wenn ich bei dem betreffenden Teil die Familieneigenschaften anzeigen lassen möchte schmiert Inventor ab. Auch ein Neustart (warm oder kalt) hilft hier nicht. P.P.S.: Jetzt kam ich doch in die Familieneigenschaften. Hat mich aber auch nicht weitergebracht. ------------------ Cheers, Jochen [Diese Nachricht wurde von Fyodor am 25. Feb. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Fyodor am 25. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 25. Feb. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo, das Material deines Normteils ist so nicht in der Stilebibleothek vorhanden. Deswegen wird jetzt die Material ID angezeigt.
Lösung : Material des Teils ändern, auf ein Material, was auch in den Stilen vorhanden ist. Das Thema wurde schon einmal von Roland alias Doc Snyder behandelt. Grüße [Diese Nachricht wurde von Husky am 25. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Material ist unser "Standard-Edelstahl", die Bezeichnung ist 1:1 identisch mit anderen Teilen bei dem es funktioniert. Ich kann aus dem Pulldown-Menu jedes beliebige Material auswählen, alle werden fehlerhaft angezeigt. Den aktuellen Eintrag habe ich per cut&paste aus einem intakten Teil erzeugt, er steht aber genau so auch im Pulldown-Menu. Wenn das nicht "richtig genug" ist, wie mache ich es dann "richtiger"? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 26. Feb. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Links. Allerdings helfen die mir nicht wirklich weiter. Es heißt in diesem Thread: http://ww3.ca d.de/cgi-bin/ubb/postings.cgi?action=replyk&forum=Inventor&number=50&topic=017183.cgi&TopicSubject=Irres+Material+von+Inhaltscenterteilen&replyto=13 Zitat: Original erstellt von Harry G.: Das wirft Fragen auf: CC und Inventor verwenden verschiedene Materialbibliotheken und identische Einträge in Beiden sind über eine Vergleichstabelle verknüpft. Dann sind eigene Materialdefinitionen im CC gar nicht verfügbar? Oder werden sie eingelesen wenn eigene Teile ins CC publiziert werden? Erfolgt die Verknüpfung über die Werkstoffbezeichnung oder eine Kennung, z.B. den "irren" Namen? Wenn die Verknüpfung über die Werkstoffbezeichnung läuft dann müßte es reichen den fehlenden Werkstoff neu anzulegen. Wenn die Verknüpfung über den "irren" Namen läuft, müßte es reichen den fehlenden Werkstoff aus einer originalen Stilbib zu holen.Aber warum ist es dann nicht reparierbar?
Das Problem ist doch aber, daß das Material mit genau der im CC verwendeten Bezeichnung in meiner Stilbibliothek vorhanden ist. Was soll ich da neu erstellen? Es ist doch schon da! Oder habe ich das falsch verstanden mit dem reparieren? P.S.: Die physikalischen daten sind ebenfalls alle vorhanden. Zumindest kann ich Maße etc. berechnen lassen. Im Bauteil funktioniert alles so wie es soll, nur in der Ableitung erscheint nur Müll... ------------------ Cheers, Jochen
[Diese Nachricht wurde von Fyodor am 26. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
