Thema: Ändern des Materials in einer goßen Baugruppe (.sat wurde in .iam umgewandelt) (314 mal gelesen)
SeSa Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 25.02.2008
erstellt am: 25. Feb. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen bin neu auf CAD.de und habe da mal ein paar Fragen: ich habe eine Baugruppe, die besteht aus 1140 einzel Bauteilen. Also sehr groß. Die Baugruppe wurde vom Datenformat mit der Endung .sat in den Datenformat mit der Endung .iam umgewandelt. Ich will das Material der gesamten Baugruppe bzw. der einzelnen Bauteile, das als „Standard“ in der Stückliste abgespeichert ist, in Aluminum mit Inventor2008 umwandeln. Die Umwandlung benötige ich für die Bestimmung des Gewichts und des Massenträgheitsmoments. Ich weiss, dass ich das Material über die Funktion im Fenster „Stückliste“ ändern kann(vielleicht gibt es auch weitere Möglichkeiten,evtl. WELCHE???). Die Umwandlung dauert allerdings sehr lange. Obwohl ich alle einzel Bauteile in Aluminum umgewandelt habe, dauert das Abspeichern viel zu lange. Nachdem Abspeichern dauert es eine Ewigkeit für das Öffnen der Baugruppe, allerdings ohne Erfolg. Dadurch bin ich gezwungen den Vorgang abzubrechen. Deshalb bitte ich um TIPPS, die mir hilfreich sind. Kann man villeicht die Baugruppe „Bereinigen“ oder kleine Baugruppen mit mehreren Bauteilen (50-100 Bauteile) in der großen Baugruppe erstellen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeSa
Moin und erstmal Herzlich Willkommen auf CAD.de! Unterbaugruppen zu machen wäre das Allererste und Dringendste, was ich Dir raten würde. Ich fange damit schon an, sobald ich mehr als geschätzt 20 Komponenten zusammen habe! Eine in diesem Fall günstige Methode wäre, Kopien von der (wirklich furchtbar viel zu großen!) Baugruppe zu machen, dort alles jeweils Unerwünschte zu löschen und den Rest dann zu fixieren. Diese Unterbaugruppen dann wiederum in der Gesamt.iam einfügen und auf 0,0,0 fixieren. Die Änderungen in der iam-Stückliste dauern aber auch bei kleinen Baugruppen lange, das ist leider so, vermutlich aber dann nicht mehr gar so schlimm. Dass Du darin mehrere Zeilen auswählen und dann gemeinsam ändern kannst, ist bekannt? (Dauert dann natürlich auch mehrfach.) Wenn aber wirklich fast alle Bauteile dasselbe Material zugewiesen bekommen sollen, könnte es sinnvoll sein, das Ganze nochmal zu machen, und vorher in der Norm.ipt dieses Material zuzuweisen, denn alle konvertierten Einzelteile werden in jeweils eine neue Datei gespeichert, die wie jede ohne weitere Angaben neu erzeugte Bauteildatei auf der Norm.ipt basiert. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeSa
Hallo, Zitat: Die Umwandlung benötige ich für die Bestimmung des Gewichts und des Massenträgheitsmoments
...wenn Du nur das Gewicht haben möchstest, würde ich den Standard auf die Dichte von Alu setzen (in der Stilbib) und dann alle Stile aktualisieren. Fertig. ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 26. Feb. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeSa
Zitat: Original erstellt von SEHER: Hallo, ...wenn Du nur das Gewicht haben möchstest, würde ich den Standard auf die Dichte von Alu setzen (in der Stilbib) und dann alle Stile aktualisieren. Fertig.
Also in jedes Bauteil reingehen, einmal im Menü Format/Stile aktualisieren/Ja für alle/OK/Meldung: "alle lokalen Stile werden überschrieben" und nochmal OK? Jaaa, das halte ich auch für eine praktikable Lösung. Ja. Durchaus. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 26. Feb. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeSa
Hallo SeSa, eine Baugruppe mit 1140 Bauteilen ist ein starkes Ding. Hier nur ein Hinweis : Hast Du schon einmal überprüft ob da die Bauteilabhängigkeiten noch vorhanden sind oder ob da irgendwann alles auseinanderfliegt. Eine weitere Möglichkeit zur Schwerpunkt und Gewichtsbestimmung (vorausgesetzt die gesamte Baugruppe ist aus einem Material) wäre die Umwandlung in eine abgeleitete Komponente. Danach dieser die Stoffeigenschaft zuweisen. Dies wäre auch eine Möglichkeit zur Datenreduktion. Vorschlag : Alle Bauteile mit denen man noch etwas vor hat rausnehmen, die verbliebenen Teile zu einer abgeleiteten Komponente Zusammenfassen und die anderen Teile in einer neuen Baugruppendatei wieder anbauen. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeSa
Zitat: Original erstellt von SeSa: ...kleine Baugruppen mit mehreren Bauteilen (50-100 Bauteile) in der großen Baugruppe erstellen???
Geht äusserst einfach mit der <Tab>-Taste (BTe vorher markieren), und stellt einen der ersten und wichtigsten Schritte zum glücklichen Umgang mit Baugruppen dar. Abhängigkeiten können keine mehr verloren gehen (an sich das grösste Ärgernis bei diesem Vorgang), da Keine vorhanden sein werden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
