| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor 11 Rahmengenerator (251 mal gelesen)
hsi8454 Mitglied Maschinenbautechniker (Konstrukteur), Geschäftsführer
Beiträge: 11 Registriert: 26.01.2007 AIP 11, AutoCAD Mechanical, Windows 2000
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben Probleme mit dem Rahmengenerator. Es lassen sich keine Profile mehr einfügen. Fehlermeldung: Interner Fehler während API Transaktionsanrufs. Die Zeichnung besteht aus ca 100 Profilen 80x80x5 ( Fachwerk), zwei 2D Skizzen u. einer 3D Skizze, sowie aus drei Baugruppen, die aus einer Gesamtbaugruppe entwickelt wurden. Kennst jemand das Problem? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| 1st Level Support (m/w/d) Produkt-Daten-Management (PDM) | Ein dynamisches mittelständisches Softwareunternehmen, welches auf Entwicklung und Vertrieb von Product Data Management (PDM) Software spezialisiert ist. Durch unsere hochqualitativen Lösungen können Unternehmen ihre Produktentwicklungsprozesse optimieren und effizienter gestalten. Wir als engagiertes Team von Experten haben das Ziel durch innovative Softwarelösungen in einer stetig wandelnden digitalen Welt, unsere Kunden mit besten Lösungen zu unterstützen.... | Anzeige ansehen | Helpdesk |
erstellt am: 25. Feb. 2008 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hsi8454
Guten Abend, es gibt im Rahmengenerator vom IV11 ein Profil welches nicht platziert werden kann und eben jene Meldung bringt, ich habe vergessen welche es ist. Bisher war ich auch zu Faul diesen Fehler selber zu korrigieren. Kannst du denn andere Profilarten platzieren? Wenn es sich nicht bessert folgender von mir auch oft praktiziere Umweg: Im Master auf die Linie einen Mittelpunkt auf die Linie platzieren und diesen mit Abhängigkeit auf den Mittelpunkt der Linie festnageln. Nun ein leeres Bauteil öffnen und dort die Skizze per Ableitung reinholen. Die Funktion neue Ebene starten und den Punkt und die Linie auswählen. Nun auf der Ebene eine Skizze erstellen und dort das Profil in der richtigen Lage erstellen. Ach noch vorher die Länge als Referenzmaß bemaßen und diese bei der Extrusion auswählen. Fertig. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
