Thema: Hilfe neuling (1008 mal gelesen)
bebop Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 24.02.2008 IV9
erstellt am: 24. Feb. 2008 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich bin neu Hier und habe da mal eine Frage, ich hab hier eine Skizze und die besteht aus etlichen Punkten. Wie kann ich das als "eins" machen sodass ich nicht erst den ganzen kram Markieren muss? Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2008 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bebop
bebop Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2008 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Von DXF in IV9 und der spuckt mir dann die ganzen Punkte aus. Die DXF ist von Profili (Programm für Flieger zum Berechnen von Profilen) erstellt worden. Ich möchte es halt schnell anpacken und nicht erst alles markieren und aufpassen das Kein punkt verrutscht . mFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2008 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bebop
Zitat: Original erstellt von bebop: ... und der spuckt mir dann die ganzen Punkte aus. ...
Wenn's nur Punkte sind, dann müssen diese ja noch mit einem Spline verbunden werden. Oder kommt der auch aus "Profili"? Oder sind das im Bild gar nur Linien? Wozu soll denn dann das Profil in IV im Weiteren dienen? Damit die Punkte nicht verrutschen kann man sie fixieren. Dazu wählt man alle Punkte der Skizze mit einem Fenter aus und ruft die Abhängigkeit "Fixiert" (Werkzeug mit Schloß-Symbol) auf. Wenn es schon ein Spline ist, reicht es auch nur diesen auszuwählen und zu fixieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 25. Feb. 2008 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bebop
Solche Importe sind eine Fehlerquelle. Da liegen Linien übereinander die Konturen sind nicht geschlossen usw. also mit großer Vorsicht zu genießen. Und immer im Hinterkopf behalten. Wenn eine Skizze nicht komplett definiert ist, dann kann sie (meist erst bei Zeichnungsableitungen (Mörphis Gesetz) )außeinander springen. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 25. Feb. 2008 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bebop
Moin, Moin, vieleicht irre ich mich ja, aber irgendwie kommt mir das sehr bekannt vor. Schau doch mal hier vorbei: <A HREF="http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/018715.shtml Der link funzt anscheind nicht. ich hab dir einen Beitrag hier auf die Seite geholt. Schau dir mal mahlen nach zahlen an. ------------------ Grüße " TARGET=_blank>http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/018715.shtml
------------------ Grüße </A> Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
[Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 25. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bebop Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moing Ja die Skizze bestht aus ganz vielen Spline. Sinn und Zweck ist es ein Flugzeug in 3D zu konstuieren und optimal an die vorhandenen komponenten (Motor, Akku, Regler...) anzupassen. Das Profili dient dazu die Original "codes" so wie sie auch im Link von Der Zeichner zu sehen sind in einer DXF datei umzuwandeln. @ Michael Ich kann dieses Fixiert Werkzeug nicht finden wenn ich die ganze Skizze markiere, ich kann mir nur die Abhängigkeiten anschauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bebop
Dann wirst du wahrscheinlich nur Arbeitspunkte und keine Punkte (Skizzenumgebung) haben. Für die Punkte in der Skizzenumgebung hättest du es wie im Beitrag "malen nach Zahlen" beschrieben über die Funktion Punkte importieren (Excelsymbol in Skizzenumgebung) machen müssen. Für deinen Fall: Die Punkte werden wohl in einer Ebene liegen. Du erzeugts eine Arbeitsebene durch wählen von drei Punkten, machst ne Skizze drauf, projezierst die Punkte auf die Ebene und erzeugst deine Spline. Anschliessend kannst du sie Extrudieren. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 25. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bebop
Zitat: Original erstellt von bebop: ... Ich kann dieses Fixiert Werkzeug nicht finden ...
Ja nach Version oder Textstelle heißt es auch "Fest" oder "Festgelegt".
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: Dann wirst du wahrscheinlich nur Arbeitspunkte und keine Punkte (Skizzenumgebung) haben. ...
Im Bild von bebop sieht es nicht nach Arbeitspunkten aus. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
