Thema: Schriftfeld (2098 mal gelesen)
Steiner Dominik Mitglied Mechanical Engineer
Beiträge: 141 Registriert: 12.09.2007 Inventor 2009 SP1 +Bonuspaket Dell Precision PWS380 Intel(R) Pentium(R) CPU 3.20GHz 3.19GHz, 3,50GB RAM<P>Windows XP Pro Version 2002 SP2
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die rasche Antwort, sowas habe ich mir schon gedacht. Wir haben nämlich unseren kundespezifischen Schriftfeldern dne gleichen Namen geben (default). Jetzt bin ich dabei ein Makro zuschreiben welches uns ermöglichen soll die gleiche Zeichnung mit den unterschiedlichen Schriftfeldern zu speichern. Da wäre fein gewessen wenn die schriftfelder seperat gespeicher werden. Trotzdem Danke. Oder kennst du eine Andere Möglichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Wenn Du Schriftfelder nach Bedarf einzeln, gemäß Auswahl, für Verzeichnisse oder ein ganzes Projekt austauschen möchtest, dann sieh Dir den Übertragungsassistenten für Zeichnungsressourcen an. Und wenn Du mehrere Schriftfelder bei der Zeichnungserstellung zur Auswahl anbieten möchtest, dann kannst Du per Makro aus einer Vorlagendatei (in der die sieben verschiedenen Schriftfelder drin sind) das gewünschte Schriftfeld holen und aufs Blatt platzieren. Jetzt sind wir wieder einmal an dem Punkt: was willst Du wirklich? ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 22. Feb. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Ihr könt Euch aber eine Datei in Templates legen in der alle Schriftfelde vorhanden sind. So könnt Ihr dann jedes Schriftfeld in jede Zeichnung ziehen. Da war der Tom mir zuvor gekommen. ------------------ Grüße Fritz
Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
[Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 22. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja alles recht und schön! Nur haben wir das Problem das unsere Schriftfelder gleich heißen. Sprich wir haben eine Zeichnungsvorlage A mit dem Schriftfeld A und eine Zeichnungsvorlage B mit dem Schriftfeld B Schriftfeld heißen gleich (haben aber ein anderes LOGO). Da wir bei manchen Zeichnungen ein PDF mit Schriftfeld A und B brauchen dachte ich mir ich könnte da ein Makro schreiben. Ich möchte wenn man das Makro ausführt das er ein PDF erstellt mit Schriftffeld A und eines mit Schriftfeld B. Das mit dem Schriftfeld einfügen ist soweit kein Problem nur wenn ich ein schriftfeld von einer anderen Vorlage einfügen habe ich keine Ahnung mehr. ICh hoffe das jetzt jeder mein Problem versteht und mir einige Tipps geben kann. [Diese Nachricht wurde von Steiner Dominik am 22. Feb. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Steiner Dominik am 22. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Zitat: Original erstellt von Steiner Dominik:
..Schriftfeld heißen gleich haben sind aber ander sprich LOGO.
Aha ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Hi Dominik, dann mach doch zuerst mal ein Schriftfeld mit einem vernünfigen Namen wie z.B. Schriftfeld-KundeXY. Das kannst Du dann mit deinem Makro einwechseln. Da wo es eh schon das gleiche ist wie vorher, änderst sich auch am Erscheinungsbild nichts. Makromäßig: altes Schriftfeld löschen - neues in die Resourcen einfügen und - in das Blatt einfügen. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: dann mach doch zuerst mal ein Schriftfeld mit einem vernünfigen Namen wie z.B. Schriftfeld-KundeXY.
[...] wenn die Schriftfelder alle unterschiedlich heißen, habe ich nicht mehr die Möglichkeit diese mit den Übertragungsassi auszutaschen sonder ich muss jede Zeichnung öffnen altes Schriftfeld löschen und neues einfügen. Wenn alle gleich heißen kann ich sie mit dem Assi ganz leicht und schell ersetzen ohne das ich es öffnen muss. Darum der gleiche Name Habe ich die möglichkeit das Schriffeld einer Vorlage in eine andere Vorlage zuspielen= gleiche Funktion wie beim Assi. Gibt es da irgendeinen Code an den ich mich halten kann. Ich hoffe ihr habt mein Problem jetzt verstanden und ich möchte mich auch für meine Unklare formulierung entschuldigen.
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Zitat: Original erstellt von Steiner Dominik: ... wenn die Schriftfelder alle unterschiedlich heißen, habe ich nicht mehr die Möglichkeit diese mit den Übertragungsassi auszutaschen sonder ich muss jede Zeichnung öffnen altes Schriftfeld löschen und neues einfügen. Wenn alle gleich heißen kann ich sie mit dem Assi ganz leicht und schell ersetzen ohne das ich es öffnen muss. Darum der gleiche NameHabe ich die möglichkeit das Schriffeld einer Vorlage in eine andere Vorlage zuspielen= gleiche Funktion wie beim Assi. Gibt es da irgendeinen Code an den ich mich halten kann. Ich hoffe ihr habt mein Problem jetzt verstanden und ich möchte mich auch für meine Unklare formulierung entschuldigen.
Dass die Schriftfelder alle denselben Namen haben, sollte doch unerheblich sein, sie kommen doch alle aus verschiedenen (Template-)Quellen. Damit wird doch das alte in der Zeichnungsressource überschrieben. Dabei ist es doch sogar hilfreich, dass die Namen dieselben sind. [Nachtrag] Wo das eigentliche Problem ist, verstehe ich aber auch noch nicht. [Diese Nachricht wurde von HBo am 22. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe zwei Vorlagen offnen Vorlage [T.]und Vorlage [M.] Vorlage [T.] habe ich das Schriftfeld default ([T.] logo und [T.] daten im schriftfeld) Vorlage [M.] habe ich das Schriftfeld default ([M.] logo und [M.] daten im schriftfeld) Ich habe jetzt die Vorlage [T.] offen und habe eine Zeichnungsableitung von den [Bauteilen]gemacht. jetzt möchte ich einmal ein Pdf mit dem [T.} und [M.] Schriftfeld machen. jetzt zu meine frage wie bekomme ich das Schiftfeld von der Vorlage [M.] in die Vorlage [T.]. [Editiert von Doc Snyder] Ich habe die Namen anonymisiert und auch (weiter oben) ganze Passagen von Dir löschen müssen. Und ehe jemand anfängt neugierig zu raten und zu recherchieren: die Buchstaben sind auch falsch. Gruß Roland [/edit] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 22. Feb. 2008 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Zitat: Original erstellt von Steiner Dominik: ... jetzt zu meine frage wie bekomme ich das Schiftfeld von der Vorlage M. in die Vorlage T.
einfache Frage zuerst: Hast Du schon mit dem Übertragungsassistenten für die Zeichnungsressourcen gearbeitet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Zitat: Original erstellt von HBo: einfache Frage zuerst: Hast Du schon mit dem Übertragungsassistenten für die Zeichnungsressourcen gearbeitet?
In diesem Punkt dürfte etwas Resistenz vorhanden sein , denn darauf habe ich auch schon ... Zitat: Original erstellt von thomas109: Wenn Du Schriftfelder nach Bedarf einzeln, gemäß Auswahl, für Verzeichnisse oder ein ganzes Projekt austauschen möchtest, dann sieh Dir den Übertragungsassistenten für Zeichnungsressourcen an.
... und glaube nach wie vor, daß das ein wesentlicher Baustein im Workflow sein dürfte.
erstellt am: 22. Feb. 2008 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Zitat: Original erstellt von thomas109: [QUOTE]Original erstellt von HBo: [i] einfache Frage zuerst: Hast Du schon mit dem Übertragungsassistenten für die Zeichnungsressourcen gearbeitet?
... und glaube nach wie vor, daß das ein wesentlicher Baustein im Workflow sein dürfte. [/i][/QUOTE]
machst Du jetzt hier auf Rätselstunde? Ich liebe halbe Sätze ;-) Mache aber trotzdem einen letzten Versuch: Mit dem Übertragungsassistenten wäre das ein Klacks. Wenn Du unbedingt einen anderen "Workflow" finden willst, viel Erfolg! [EDIT] Nur zur Richtigstellung Da Du thomas109 in Deinem Posting Dich selber zitiert hattest hatte ich irrtümlich dieses Posting dem Urheber des Treads zugerechnet. Sollte jetzt aber eh egal sein ;-)
Das mit der Namensnennung fand ich selber nicht so tragisch, da ich den Eindruck hatte, dass es sich bei den Bezeichnungen sowieso um "Nicknames" gehandelt hat. Zumindest in einem Fall hat meine GoogleRecherche kein Ergebnis erbracht. So denke ich, dass der andere Name auch eine Erfindung gewesen ist. Ob die anderen Punkte wirklich heiss waren, könnte uns sowieso nur D.S. verraten. Aber das ist jetzt auch Schnee von gestern. Löschen würde ich den Thread deswegen aber nicht. So könnte er als "Mahnmal" für kommende ähnlich Fälle dienen. [Diese Nachricht wurde von HBo am 23. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Feb. 2008 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Das Schönste (neben der Beratungsresistenz) ist, 1. Das wir jetzt [nicht mehr] sehen können, wie deine Kunden heißen 2. Das Ihr... [Der Kavalier genießt und schweigt]3. Das die Kunden das jetzt auch wissen.... [hoffentlich noch nicht]Ob deine Chef´s das jetzt auch wissen, das Du hier Firmeninterna ausplauderst? [dito] [Editiert von Doc Snyder] Ich fänd's weniger komisch, wenn wir in einen Streit um solche Sachen hineingezogen würden. Daher habe ich die fraglichen Passagen rigoros anonymisiert, oben und auch hier. Besser wäre, den ganzen Thread zu löschen! Roland] [/edit] [CSEdit] Oi, da warst Du aber gründlich. Ist aber von meiner Seite OK, hatte mir das auch schon überlegt. [/CSEdit] ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
