Thema: Fläche erstellen (827 mal gelesen)
FritziFlitzi Mitglied MB, Familie
Beiträge: 80 Registriert: 03.06.2004 IV2012 und 2014, SP2 Win7 und 8 Space Traveler Matthäus 6,33
erstellt am: 22. Feb. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Inventoren! Ich möchte in einem Bauteil eine Differenz-Extrusion erstellen, die an einer gekrümmten Fläche enden soll. Mit der Funktion "zu" in der Extrusion kann man ja nur eine Fläche wählen. Gibt es eine Möglichkeit eine zusammenhängende Fläche zu erstellen, die man dann bei der Extrusion anwählen kann? Bitte um Hilfe, herzlichen Dank ------------------ AH Jörg <>< [Diese Nachricht wurde von FritziFlitzi am 22. Feb. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FritziFlitzi am 22. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 22. Feb. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritziFlitzi
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 22. Feb. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritziFlitzi
Wenn die Fläche und dein zu trennendes Bauteil in einer Bgr. stecken, kannst du die Fläche in das Bauteil "Verschieben", wenn das Bauteil in der Bgr. aktiviert wurde. Dann kannst du das Bauteil an der Fläche trennen. (Siehe Bild) BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Freunde, nochmal konkret: Ich möchte die Extrusion und die Fläche im Bauteil erstellen. Die gebogene Differenz-Extrusion in den Bildern ist von der Form her richtig, aber zu kurz. Wenn ich sie länger mache, komme ich am Ende aus dem Bauteil heraus. Die Extrusion soll an der gelben Fläche enden. Geht das? Oder gibt es eine andere sinnvolle Lösung? Bitte um Infos, herzlichen Dank ------------------ AH Jörg <>< [Diese Nachricht wurde von FritziFlitzi am 22. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 22. Feb. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritziFlitzi
Ich würde dir gerne helfen, doch leider verstehe ich noch nicht was genau du machen willst. Du sagst immer "die Extrusion". Welche Extrusion? Was genau soll an deiner gelben Fläche enden? Vielleicht hilft dir auch die Funtion "Fläche ersetzen" weiter... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritziFlitzi
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein nicht geheim, nur zu groß! Hab jetzt das Wesentliche rausgezeichnet. Die gebogene Differenz-Extrusion ist von der Form her richtig, aber um 100mm zu kurz. Wenn ich sie länger mache, komme ich am Ende aus dem Bauteil heraus. Die Extrusion soll an der gelben Fläche enden. Geht das? Oder gibt es eine andere sinnvolle Lösung? Bitte um Infos, herzlichen Dank ------------------ AH Jörg <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritziFlitzi
Lösch die Extrusion und verwende den Befehl "Wandstärke". Wähle die untere Fläche zum Entfernen und gib 25mm als Wandstärke ein. Sollte mit dem 10´er auch schon gehen. Zumindest hier bei den beiden Teilen. Sind schon weitere Volumina an den Teilen angebracht, wird´s nicht mehr gehen. Also damit anfangen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritziFlitzi
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Idee. Aber wie Du aus obigen Bildern sehen kannst, befindet sich das Ganze mitten im Bauteil. Leider. Deshalb war meine Idee eine Grenzfläche zu kreiren, bis zu der ich dann extrudieren kann. Funzt nach meinem Wissen auch nicht. Dann habe ich versucht die Außenradien erst später zu erstellen, dass geht wegen der angrenzenden Extrusionen nicht. Nun weiß ich nicht mehr weiter . . . . . ------------------ AH Jörg <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritziFlitzi
Meintest du das so? ------------------ Gruß Dirk
Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 22. Feb. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 22. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritziFlitzi
Wird das n Gußkörper oder wie? Also wenn dein Teil einen innenliegenden Hohlraum haben soll würde ich spontan so vorgehen: 1. Das Bauteil wie es oben auf den drei Bildern zu sehen ist so lassen. 2. Ein neues Bauteil erzeugen und den Hohlraum wie er letztendlich Aussehen soll zeichnen. 3. Eine neue Baugruppe erzeugen und beide Teile passend ausrichten. Wenn beide Teile ausgerichtet sind doppelklick auf deinen Gußkörper und mit der Funktion "Objekt kopieren" (heißt sie glaube ich, sitze gerade nicht an ner Workstation) die Flächen dieses Körpers auswählen und bestätigen. 4. Nun Funktion "Trennen" selektieren und den Button "Bauteil trennen" auswählen und die zuvor in dein Bauteil kopierten Flächen als Trennelemente auswählen und die Richtung passend einstellen (müsste eigentlich nach innen zeigen) und das ganze bestätigen. 5. Fertig! ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 22. Feb. 2008 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritziFlitzi
Hi, so könntest Du das machen, mit Flächen trennen und ersetzen. Aber so ganz passt das noch nicht, die Außenfläche wird trotzdem durchbrochen... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2008 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritziFlitzi
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber:
...3. Eine neue Baugruppe erzeugen ...Funktion "Objekt kopieren"
Wenn er wirklich noch den 10´er hat, hieß der Befehl "Verschieben" (siehe mein Beitrag ganz weit oben). Aber genau das möchte er ja nicht (über eine Baugruppe gehen). Er will es wirklich im Teil erzeugen. Ich überleg morgen noch mal. BB
erstellt am: 23. Feb. 2008 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritziFlitzi
Zitat: Original erstellt von Bonkers: ... versuch es mal mit "zur Nächsten" und wähle deine Fläche an. ...
Genau das sollte hier die Lösung sein. "Zu" ist auf eine Fläche beschränkt, "Zur nächsten" kann auch einen Flächenverbund verwenden. Dieser muss als "Endezeichen" ausgewählt werden. Der Flächenverbund im geposteten Beispiel ist aber zu klein, das Extrusionsprofil darf nicht überstehen. Ich habe für die Video-Animation die Flächen linear verlängert.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritziFlitzi
Hallo Michael, ich vermute mal, das die zu erstellende Innenkontur einen Versatz (25mm) der Außenkontur ergeben soll. Dazu eignet sich die Fläche nicht. Ich würde so vorgehen. Ein Volumen des Bogensegmentes ohne Verundungen noch mal komplett drüberextrudieren. Dann Innen das Bogensegment bis 25mm vor Ende rausnehmen, jetzt Innen die großen Seitenverrundungen einbringen und dann die kleinen Rundungen (10mm). Da ich die Historie nicht kenne, kann ich nur vermuten, dass sich das sogar in den Bauteilfeatures noch umbauen lässt, indem man die Verrundungen zum Schluss macht. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michael, genau das wollte ich. Ich habe aber nicht beachtet, dass meine Fläche zu klein ist, deshalb hat's bei mir nicht gefunzt. Kaum macht mas richtig, scho geht's. Herzlichen Dank an alle für Eure Bemühumgen
