| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Schwerpunkt einer Baugruppe (929 mal gelesen)
JKielblock Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 30.07.2007
erstellt am: 22. Feb. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle und einen schönen letzten Arbeitstag in dieser Woche.. Ich habe eine Frage bezüglich des Schwerpunktes in einer komplexen Baugruppe. Kann man sich den Schwerpunkt einer ganzen Baugruppe auch anzeigen lassen, die Daten aus den IProperties kann ich irgendwie nicht deuten, Zur Ermittlung von Lagerreaktionen für eine komplexe Schwingungsdämpfung benötige ich den exakten Schwerpunkt meiner Motor-Pumpen-Baugruppe. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, vielen Dank schonmal im Voraus.. Viele Grüße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Feb. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKielblock
Hallo, mit der iProperty Kollektion gibt es den Schwerpunkt sichtbar auch in der BG. Aber Achtung das Tool muß sauber konfiguriert sein. Mit 2009 soll es die DIVA von selber machen. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JKielblock Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank erstmal füre die fixe Antwort. Hört sich ja sehr interessant an, aber ich hab noch nie etwas von dieser IProperties-Collection gehört. Muss man sich die separat downloaden..?? Ich brenne auf neue Infos... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 22. Feb. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKielblock
erstellt am: 22. Feb. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKielblock
JKielblock Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, installiert hab ich´s auch schon, geladen wird es in der Anpassung auch. aber wo kann man sich dann gewünschte Zusatzinformationen (Schwerpunkt) anzeigen lassen. Wo hat man die Möglichkeit Optionen einzustellen um ggf. auch zu überprüfen ob die Einstellungen korrekt sind..?? Ich danke euch..!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) Landkreis Rosenheim, ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 22. Feb. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKielblock
Der Schwerpunkt, ist der kleine Arbeitspunkt, der beim Speichern erzeugt wird (Center of Mass). Die Einstellungen tätigst du in der "iProperty.ini". BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
