| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Rohrdeckel mit Kontur erstellen! (352 mal gelesen)
Sven W. Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 81 Registriert: 30.01.2008 HP Workstation mit Xeon Prozessor, 16GB Ram, Nvidia Quattro FX ..., Windows 7, 64bit, Inventor Simulation Suite 2010, PSP Pro 2010
erstellt am: 21. Feb. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin! Ich habe folgendes Problem ... Ein Rohr läuft auf eine gewölbte Fläche. Dort habe ich dieses Rohr abgeschnitten. Nun soll am Ende dieses Rohres, welches jetzt eine Kontur besitzt, ein Deckel drauf verschweißt werden ... also das Rohr soll sozusagen Dichtgesetzt werden. Wie mache ich das am besten, schnellsten?! Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 21. Feb. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W.
Rohr und Wölbungselement als abgeleitete Komponente in eine neue Datei Holen (Option "Fläche" bzw. "Körper als Arbeitsfläche" und mit der Funktion "Verdickung" den gewölbten Rohrdeckel erzeugen. Nachfolgend die abgeleiteten Komponenten unsichtbar schalten. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 21. Feb. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W.
mrslowhand Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 39 Registriert: 08.01.2008 Autodesk Inventor 2012 System: Windows 7 Professional Service Pack1 Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2,67GHz Arbeitsspeicher: 12 GB Systemtyp: 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 21. Feb. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W.
erstellt am: 21. Feb. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W.
Zitat: Original erstellt von mrslowhand: Hallo, meinst du so etwas? Wo sollte doert ein Deckel drauf?
Da fehlt ein Teil. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W.
erstellt am: 21. Feb. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W.
@Andreas, und wenn er nur ein Rohr an ein anderes gesetzt hat? Das beschriebene Prinzip wäre das gleiche. Trotzdem ist ein Screenshot (dauert 1min) immer sehr hilfreich. Gruß André ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hudln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 05.10.2007 Inventor 2009
erstellt am: 21. Feb. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W.
erstellt am: 21. Feb. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W.
@André Hast ja Recht, ein Bildchen ist was schönes @Hudin Deine Methode ist richtig zur Modellierung von neuen Teilen. Mein Vorschlag hat sich auf die Weiterverarbeitung der schon vorhandenen Modelle bezogen. Wenn die nicht schon existieren würden, hätte ich ebenfalls die von Dir vorgeschlagene Modellierungstechnik eingesetzt. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W.
erstellt am: 21. Feb. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W.
Hier das Beispiel im 2008er Format: Die Form der aufeinandertreffenden Bauteile spielt dabei keine Rolle, denn das Prinzip ist immer gleich. Abgeleitete Komponenten holen, Fläche verdicken und den Deckel durch eine Extrusion ausschneiden.
Gruss Andreas
EDIT: ZIP nachgereicht \ EDIT
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 21. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
