| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Ausfüllen von Schriftfeldern (284 mal gelesen)
kiltswitch Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 27.10.2004
erstellt am: 20. Feb. 2008 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe gerade einige Zeichnungen erstellt und möchte nun die Schriftfelder je nach Zeichnung individuell ausfüllen. Also z.B. in jeder Zeichnung die entsprechende Planbezeichnung. Irgendwie funktioniert das jedoch nicht über die Schriftfelddefinition - dort kann ich zwar die dynamischen Felder ändern, allerdings habe ich z.B. beim Feld "Titel" dann überall das gleiche stehen. Auch wenn ich in der Schriftfeldbearbeitung manuell Text einfüge, gibt er mir diesen Text danach auf ALLEN Zeichnungen aus. Kann mir irgendwer helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 20. Feb. 2008 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiltswitch
Hallole, also wenn Du Deine iProperties sauber ausgefüllt hast und die Definitionen in der idw Vorlage entsprechend eingestellt sind, füllt er die Felder selber aus. Solltest Du mal einen anderen Text benötigen kannst Du normal auf Dein Schriftfeld in der entsprechenden Zeichnung und sagst bearbeiten, da kannst Du für die Zeichnung wo Du gerade bearbeites seperat ändern. Mach dies nur nicht in der Vorlage, denn dann änderst du alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 20. Feb. 2008 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiltswitch
Hallo kiltswitch, das mit dem Schriftfeld geht eigentlich ganz einfach : 1.) Im Browser unter Blatt das Symbol für Schriftfeld anwählen RMK : Definition Bearbeiten. Es öffnet sich jetzt die Skizze des Schriftfeldes. 2.) Im Schriftfeld das Textmenü aus den Skizzenbefehlen öffnen. Dort kann man über dem Textfeld den Typ des Textes auswählen. In diesem Fall muß der Typ "Angeforderte Eingabe" ausgewählt werden. Dann kannst Du Deine Wunschbezeichnungen Eintragen. 3.) Zum Schluß Definition Bearbeiten verlassen und speichern. Jetzt sollte es fuktionieren. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 20. Feb. 2008 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiltswitch
Ich glaube du verwendest mehrere Blätter in einer idw. Standardmäßig bekommt jedes Teil seine eigene idw. Ausnahmen: z.B. große Schweißteile, da kannst du auf der ersten Seite die Brennteile, auf der zweiten das Schweißteil und auf der dritten Seite das fertig bearbeitete Teil abbilden. (Es geht aber immer um das gleich Teil. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiltswitch
Hallo Big Biker, auch bei mehrblättrigen Werken kann man den Schriftkopf jedes Blattes individuell ausfüllen, vorausgesetz man hat es richtig eingerichtet. Z.B. Blatt 1 Schweißbaugruppe, Blatt 2 Zuschnitte, Blatt 3 Daten der Teile die dann als DXF oder DWG rausgegeben werden. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 20. Feb. 2008 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiltswitch
erstellt am: 20. Feb. 2008 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiltswitch
Zitat: Original erstellt von tsn: Hallo Big Biker,auch bei mehrblättrigen Werken kann man den Schriftkopf jedes Blattes individuell ausfüllen, vorausgesetz man hat es richtig eingerichtet. Z.B. Blatt 1 Schweißbaugruppe, Blatt 2 Zuschnitte, Blatt 3 Daten der Teile die dann als DXF oder DWG rausgegeben werden. Gruß
Ich gehe davon aus, da er auf den Blättern einer idw unterschiedliche Teile referenziert hat. Das war auch nur als Hinweis auf eine "normale" Vorgehensweise gedacht (Womit ich wahrscheinlich wieder eine "Das geht aber auch so...-Disskusion lostrete ) BB
