Thema: Zahnräder (3037 mal gelesen)
Arrow Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 06.03.2005 HP-XW8200;Intel Xeon 3,4GHz;4GB RAM;NVIDIA Quadro FX 3450/4000SDI;WIN XP-SP2;NX 4.0.3.3;Inventor 2008;Pro/E 2001/WF2.0
erstellt am: 20. Feb. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man mit dem Konstruktionsassistenten wirklich immer nur Zahnradpaare erstellen? Wir wollen nur einzelne Zahnräder. Natürlich kann ich das zweite wieder löschen. Außerdem: Wie kann ich nachträglich ein mit dem Konstruktionsassistenten erstelltes Zahnrad ändern (Durchmesser bzw. Zähnezahl)? ------------------ Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 20. Feb. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Wenn du schon weißt, was du brauchst, hol dir das Rad z.B. von Traceparts. Oder erstelle es mit dem Macro Gears.ivb. Das Räderpaar lässt sich mit RMT "mit Konstruktionsas.. bearbeiten" bearbeiten. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 20. Feb. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Hallo Frank, wieso den Konstruktionsassistenten nehmen? Gut, das erste mal vielleicht. Lösche das andere weg und speichere das Ritzel. Zur Erstellung eines neuen Ritzels benutzt Du die Parameterfunktionen. Kann Dir gerne eine Vorlage hochladen. Gruß Udo
erstellt am: 20. Feb. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Das Räderpaar lässt sich mit RMT "mit Konstruktionsas.. bearbeiten" bearbeiten.
Find ich nicht. Was muß angewählt sein, daß der Punkt im Kontextmenü erscheint?
erstellt am: 20. Feb. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
erstellt am: 20. Feb. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jean Jaques Gelee: Hallo Frank, wieso den Konstruktionsassistenten nehmen? Gut, das erste mal vielleicht. Lösche das andere weg und speichere das Ritzel. Zur Erstellung eines neuen Ritzels benutzt Du die Parameterfunktionen. Kann Dir gerne eine Vorlage hochladen.Gruß Udo
Wieso nicht Bordmittel verwenden? Beim Ändern der Parameter muß ich alle Werte wie Fußkreisdurchmesser etc. auch ändern. Ich will eigentlich nur in das Hauptmenü bei der Erstellung des Räderpaares zurückgelangen und finde den Punkt "Mit Konstruktionsassi. bearbeiten" nicht. Ups, habe inzwischen IV2008, dachte ich hätte die Sys.info bereits geändert. ------------------ Gruß, Frank [Diese Nachricht wurde von Arrow am 20. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Da ist wirklich nichts?
Nö! Hier zwei Beweissfotos, einmal RMT auf Zahnradpaar und einmal RMT auf einzelnes Zahnrad. Edit: Sys.info angepasst. ------------------ Gruß, Frank [Diese Nachricht wurde von Arrow am 20. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Das sieht doch aus, als ob du die beiden Räder nicht als Paar erstellt hast. Da steht ja ein normales Bgr.-symbol davor. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Also nur mal so nebenbei, ich lade Zahnräder immer aus dem Netz, wie schon vom Big-Biker angemerkt. Oder habe mir die grobe Kontur selber hochgezogen wenn es das Rad nicht gab, denn Wenn Du das Zahnrad nicht grad selber fräsen willst, wofür brauchst Du dann die genaue Kontur? Kugellager bemaßt Du ja auch nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Big-Biker: Oje, danke für den Tipp. Die Zahnräderproblematik kommt von meinem Kollegen, dass er die Zahnräder neu zusammengesetzt hat, konnte ich nicht riechen. Viel Aufregung um nichts. @Little Devil: Is ja schon gut. Ich brauch die einzelnen Zähne auch nicht, mein Kollege wollts halt so. Danke an alle, künftig wird selber modelliert oder gears.ivb verwendet. ------------------ Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
