Thema: Step-Dateien (397 mal gelesen)
sonnenschein962 Mitglied Techniker
Beiträge: 6 Registriert: 15.01.2008
erstellt am: 20. Feb. 2008 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Step Datei im Inventor 2008 runtergeladen.Sie wurde im Catia(Flächen) erstellt. Ich möchte aber Änderungen vornehmen. Kann ich dies im Inventor tun? Und wie? Vielen Dank KS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 20. Feb. 2008 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonnenschein962
Das geht. Dazu gibt es Werkzeuge wie: Fläche löschen, Umgrenzungsfläche, Extrusion (Fläche). Für eine genauere Antwort musst du noch gezielter fragen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 03:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonnenschein962
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Das geht. Dazu gibt es Werkzeuge wie...
Du hast das wichtigste vergessen: Fläche verschieben. Damit kann man nicht nur am besten Längen verändern, sondern man kann damit auch z.B. Bohrungen versetzen. Und für solche Zwecke auch sehr zu empfehlen: Trennen mit Ebene. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonnenschein962
