Also hierfür gibt es einige möglichkeiten.
Die erste ist, du erstellst schon mal die Baugruppe wo es später reinkommen soll. Erstellst in der Baugruppe eine neue Komponente und holst dir die beiden Bezüge über eine Skizze in das Bauteil(Achtung Skizzen werden adaptiv) und machst dir im Bauteil dann eine 3D skizze und das Sweeping. Hierbei hast du eben das Problem mit der Adaptivität.
Wenn du es so machen willst, auf jedenfall Adaptivität nach erstellen abschalten und nur für Änderungen kurzzeitig wieder einschalten.
Eine weitere Möglichkeit ist, dir von der Baugruppe ein abgeleitetes Element zu machen. Dieses abgeleitete Element dann in das Bauteil Rohr ableiten als Fläche und dann die 3D Skizze + Sweeping erstellen. Danach fläche einfach unsichtbarschalten.
Bringt den Vorteil das die Adaptivität wegfällt, jedoch muss man den Umweg über zwei umleitungen gehen und man hängt sich halt auch die Fläche in das Bauteil rein was mehr Speicher benötigt.
Eine weitere Möglichkeit ist, das ganze Modell mit Mastermodelling aufzubauen und dort die 3D Skizze zu machen
Wär die optimale Variante.
MfG Rudi
