| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Bemaßungsabfrage in Zeichnung (134 mal gelesen)
kiltswitch Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 27.10.2004
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach Fertigstellung meiner Baugruppe bin ich nun beim Erstellen von Zeichnungsblättern angelangt. Habe auch schon ein paar Ansichten, Schnitte und Details angeordnet. Nun will ich noch Bemaßungen darstellen. Laut Hilfe soll das über die Bemaßungsabfrage funktionieren. Ansicht auswählen, Element/Bauteil auswählen und gewünschte Bemaßungen anklicken. Die ersten beiden Schritte funktionieren problemlos, aber der dritte Schritt nicht. Es wird einfach keine Bemaßung zum Auswählen angezeigt. Woran kann das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiltswitch
RMT auf die Ansicht und "Bemaßungen abrufen". Hast du ja gemacht . Dann nur noch auf den Pfeil "Bemaßungen auswählen" klicken. Jetzt sollten schon alle bei der Modellerstellung verwendeten Skizzenmaße zu sehen sein. Davon die gebrauchten wählen und fertig. Alternativ aus dem Zeichnungskommentar die "Allgemeine Bemaßung" nutzen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kiltswitch Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Info. Klappt mit der allgemeinen Bemaßung aus dem Menü sehr gut. Die Bemaßungsabfrage klappt wahrscheinlich nicht, weil im Modellbereich bzw. den Skizzen keine oder kaum Bemaßungen exisitieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiltswitch
Zitat: Original erstellt von Big-Biker:
... Jetzt sollten schon alle bei der Modellerstellung verwendeten Skizzenmaße zu sehen sein....
Genau ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Mod Prosteel-Forum<P>-- IV2017 Prof. -- Win10 Prof 64-bit i7-3820 nvidia GeForce GTX 570 32GB RAM -- Notebook Dell Precisison M4400 Quadro FX 770M 4GB RAM
erstellt am: 19. Feb. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiltswitch
Zitat: Original erstellt von kiltswitch: Die Bemaßungsabfrage klappt wahrscheinlich nicht, weil im Modellbereich bzw. den Skizzen keine oder kaum Bemaßungen exisitieren.
Wie hast du die Skizzen denn erstellt? Sind das importierte Linienzüge, oder hast du die, wie von 2D gewöhnt, gezeichnet? Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiltswitch
