| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Bohrungstabelle (338 mal gelesen)
windteckor Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.02.2008 Inv 2008, Vault 2008 SP2 Dell Precision 490 Windows XP 64-Bit
erstellt am: 19. Feb. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin! hätte eine Frage zur Erstellung von Bohrungstabellen! musste "Sechskant-Einnietmutter" in eine 4mm 1.4301 Platte einsetzten. Benötige dafür jede Menge Sechskanstanzungen. Bohrungstabelle erkennt die Kontur der Stanzung nicht, sowie Mittelkreuze konnten nur über eine kleine Trickserei eingebracht werden! Bohrtabelle macht jetzt keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Stanzungen (A1,B1,C1,D1,E1) Gibt es eine Möglichkeit, die nicht voraussetzt, dass man die ganze Tabelle nachbearbeiten muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 19. Feb. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windteckor
Du könntest was tricksen. Unterdrücke die Sechskanntstnzungen für die Blindnietmuttern. Füge an den Stellen eine Bohrung zb. 1mm ein. Diese werden ja erkannt. Dann heb die unterdrückung auf. Das müsste gehen. Lediglich die Bezeichnung in der Tabelle müsstest Du ändern. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
windteckor Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windteckor
Wenn´s ´ne Stanzung ist, dann erkennt die DIVA die auch und führt Sie dann in der entsprechenden Tabelle auf. (Zumindest war das so als neues Feature für IV2008 angepriesen worden ) CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windteckor
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Wenn´s ´ne Stanzung ist, dann erkennt die DIVA die auch und ..... )CU
Wahrscheinlich hat er aber einfach über Skitze ein Sechseck wegeschossen und Element anordnen verwendet. Dann kann die DIVA das nicht finden. Oder gibt`s das Braintool jetzt doch? ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
