| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Öffnen in Isometrieansicht (503 mal gelesen)
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 18. Feb. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Gemeinde. Seit neuestem öffnet der Inventor Modelle nicht in der Isometrieansicht, der Bildschirm ist erstmal leer. Nach Drücken von F6 wird das Teil korrekt in der Isometrieansicht dargestellt. Dies geschieht auch, wenn man das Teil vorher in der Isometrieansicht gespeichert hat. Woran kann das liegen? Danke im Vorraus für die Antworten! ------------------ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 18. Feb. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Brown
Hallo Charlie, Deinen Angaben nach gehe ich davon aus, dass Du mit der Maus arbeitest. Und da kann ich Dich beruhigen: Inventor stellt in der BG/BT auch weiterhin in der Isometrieansicht dar. Ich gehe davon aus, dass Du den gleichen Bedienfehler machst wie ich mal nach irgend einem Versionswechsel: Der Mauspfeil darf nicht auf dem Bauteil/der BG stehen. Also: Ist der Mauspfeil neben dem BT/der BG im leeren Raum, RMT, Isometrie: voilà! Gruß Martin www.wasser-abwasser.de
------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 18. Feb. 2008 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Brown
Oh, es geht ihm nicht um das Drehen/Zoomen in die definierte Iso-Ansicht. Er möchte nach dem Auswählen im Öffnen-Dialog die Bgr. gleich in der Iso-Ansicht auf den Bildschirm bekommen. Bei mir öffnet er den letzten gespeicherten Zustand. Ich kenne auch nur die Beeinflussung des Speicherzustandes der Miniaturansicht. Bauteile, welche ich in einer Bgr. mit RKM/Öffnen öffne, werden in der Iso-Ansicht dargestellt. @Charlie: Was passiert, wenn du in einer Beispielbaugruppe "Zoom Alles" drückst? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2008 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Brown
erstellt am: 18. Feb. 2008 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, danke erstmal für eure Antworten. @Michael: Hatte ich zwischenzeitlich getestet, aber das wars leider nicht. @Biker: Bisher wars bei mir eigentlich auch immer so, dass die letzte gespeicherte Ansicht geöffnet wurde. Das ist z.B. bei den meisten Modellen dieser BG auch weiterhin so. Aber manche wollen einfach nicht in ISO aufgehen (Obwohl so gespeichert). ------------------ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
