  Koordinaten eines Arbeitspunktes auslesen
Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD
Autor Thema:  Koordinaten eines Arbeitspunktes auslesen (212 mal gelesen)
Ted 511
Sehen Sie sich das Profil von Ted 511 an!   Senden Sie eine Private Message an Ted 511  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ted 511
Win XP x86 SP3
AMD 64 X2 Dual, 3,2GHz, 2GB RAM
GraKa: ATI FireGL V5200
Inventor Pro 2011
erstellt am: 18. Feb. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe folgendes Problem:ich habe eine BG in der ich diverse Teile gedreht etc. im Raum stehen habe. Jetzt muss ich die Koordinaten der einzelnen Teile für ein anderes Programm auslesen. Problem hierbei: das Programm braucht die Mittelachse bzw. definierte Schnittpunkte auf den Bauteilen.
Gibt es eine Möglichkeit, benutzerdefinierte Arbeitspunkte zu erstellen und dann über Excel etc. auszulesen?
Schon mal DANKE!
TED
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 18. Feb. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ted 511 10 Unities + Antwort hilfreich
Ted 511
Win XP x86 SP3
Inventor Pro 2011
erstellt am: 18. Feb. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey!
Danke für die schnelle Antwort! Wär mit suchen wahrscheinlich Tage da gesessen....
Danke!
TED
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 18. Feb. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ted 511 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ted 511:
Hey!
Danke!
Ich vermute mal, das der BB nichts anderes gemacht hat
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 18. Feb. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ted 511 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Unter 90 sec.  und kurz in jeden Fred reingeschaut. Man muss ja nicht alles noch mal schreiben.
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 18. Feb. 2008 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ted 511 10 Unities + Antwort hilfreich
...die Koordinaten der einzelnen Teile...
... sind sofort auslesbar inklusive der räumlichen Drehung, denn die iam weiß ja genau, wo die Komponenten jeweils sind, sonst könnte sie das ja gar nicht auf dem Bildschirm zeigen.
Man muss die iam nur fragen, und das geht mit VBA.
Da kommt dann eine Matrix zurück mit all den Werten. Ich weiß zwar nicht genau, wie man das für alle Teile der iam formuliert und wie man das zum Export bringt, aber dass es geht, da bin ich mir sicher, und ehe ich mit irgendwelchen Punkten und Exceltabellen herumexperimentiere, würde ich mir lieber gleich die ordentliche Lösung aneignen. Frag doch mal im VBA-Forum.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Ted 511
Win XP x86 SP3
Inventor Pro 2011
erstellt am: 19. Feb. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr!
Vielen dank für die vielen Tips. Erstes Macro funktioniert bestens!
Ist scho toll, wenn man hier so schnell Hilfe kriegt. Beim Support dauert das ewig und meistens hört man nur-geht nicht....
TED
