| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zeichnung Erstansicht erstellen (1726 mal gelesen)
kiltswitch Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 27.10.2004
erstellt am: 18. Feb. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte soeben eine Erstansicht in einer neuen Zeichnung erstellen und habe dazu zwei Fragen: 1. Frage: Wie kann man die in der Baugruppe festgelegte Isometrie-Ansicht (also die mit F6 angezeigt wird) für die Erstansicht auswählen? Es gibt einige vordefinierte Ansichten im Menü der Erstansicht, aber die o.g. ist nicht dabei. Es gibt zwar auch den Menüpunkt Ansichtsausrichtung ändern, aber wenn ich das anklicke, öffnet sich nur ein leeres Fenster ohne Inhalt. 2. Frage: Wenn ich eine der vordefinierten Ansichten auswähle, kann ich die Baugruppe normal auf dem Zeichnungsblatt platzieren. Allerdings wird die Baugruppe nicht vollständig dargestellt. Es fehlt ein Bauteil, nämlich das Foto einer Folientastatur, welches aber in der Bauteildatei selbst vorhanden ist. Woran kann dieser Fehler liegen? Danke schon mal für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 18. Feb. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiltswitch
Hallo, zu 1. öffne deine Baugruppe und richte sie als Isometrie aus jetz nimmst du deine Ableitung - ansicht einfügen wähle Aktuell aus - und sie erscheint wie vorher ausgerichtet. zu 2. Da kann ich dir auch nicht helfen - aber das Problem, merke ich gerade, kommt auch bald auf mich zu. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 18. Feb. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiltswitch
erstellt am: 18. Feb. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiltswitch
ja das geht zwar aber ich möchte auf keinen Fall die Ableitung in schattiert darstellen. Gibts denn da nicht noch einen Trick? ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 18. Feb. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiltswitch
erstellt am: 18. Feb. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiltswitch
Weiß nicht. Bei mir muß ich Typenschilder Gefahrenhinweise etc. für die Produktion genau einmessen. Die kleben das sonnst noch unten drunter. Aber der Chef will die gleiche Optik wie die anderen Ableitungen. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 18. Feb. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiltswitch
Dann setze eine Fläche in das Teil (0,1mm tief) und in diese Fläche einen Text über Extrusion oder Prägung mit dem Wortlaut: Hier Gefahrenschild "Nicht in die Maschine fassen". Du kannst das Bild auch als Bitmap auf die Zeichnungsableitung legen. Zur Not. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiltswitch
Danke Big Biker. Gar nicht unklug. Das werd ich so machen. Jetz muß nur noch das Problem der Analphabeten gelöst werden. Weil Bilder vergleichen könne die bei uns alle. Aber ich mach denen so eine Playmobilvorlage mit Text und Nummer. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
kiltswitch Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal an alle, vielen Dank für die ganzen Infos. Ich konnte beide Probleme lösen. Individuelle Ansicht wie von mir gewünscht hab ich über Aktuelle Ansicht eingestellt. Das mit dem Foto hab ich noch hinbekommen, in dem ich einen Aufkleber auf einen Extrusions-KÖRPER, keine Extrusionsfläche gelegt habe. Ich habe eine Skizzenfläche mit ganz geringer Dicke zu einem Körper extrudiert, das Bild auf die Oberfläche gelegt und dann den Befehl Aufkleber angewendet. Der Aufkleber wurde dann auf dem Zeichnungsblatt endlich dargestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kiltswitch Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Allerdings hab ich dann doch noch eine Frage: Wenn ich eine Erstansicht in der Zeichnung einfüge und als Ansicht "Vorne XZ" auswähle, wird meine Baugruppe jedoch in einer Isometriedarstellung abgelegt. Wie bekomme ich hin, dass auch wirklich die Ansicht "Vorne XZ" dargestellt wird? Muss ich da an der Baugruppe selbst was mit der Ausrichtung bzgl. der Ursprungsachsen/ebenen ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiltswitch
Oh Shit. Folgenden Test: Öffne die Baugruppe und richte diese mit dem Befehl "Ausrichten nach" an dieser Ebene aus. Was passiert?? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiltswitch
Die Zeichnungsansicht richtet sich aus ? Irgendwo gab´s doch einen Haken, der dafür sorgt das ich diese Funktionalität seit Jahren ignoriere. Aber in IV2009 soll man die Ansichten und Isometrien definieren können ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiltswitch
Ich rede von der Baugruppe. Ich vermute, das seine ganze Baugruppe schief im Baugruppenkoordinatensystem hängt. Wenn er die Bgr. nachträglich ausrichtet, kann er seine bisher erstellten abhängigen Ansichten wegschmeißen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kiltswitch Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Oh Shit. Folgenden Test: Öffne die Baugruppe und richte diese mit dem Befehl "Ausrichten nach" an dieser Ebene aus. Was passiert??BB
Hab das jetzt mal ausprobiert. Die Baugruppe wird gedreht, man schaut ziemlich seitlich drauf, kann jedoch dennoch Seitenflächen erkennen, die doch eigentlich nicht zu sehen sein dürften, oder? Hab mal ein Bild gemacht und angehangen - wird es angezeigt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiltswitch
Da haben wir den Salat. Das passiert, wenn das zuerst erstellte/ eingefügte Bauteil/ Baugruppe wieder gelöst oder entfernt wird. Dann springt beim späteren Abhängigkeiten setzen der gerade Teil an ein schief im Raum hängendes oder du hast eine Komponente mit "Drehen" ausgerichtet und alles andere hat sich da angehangen oder.... Jetzt kannst du eine Erstansicht als aktuell ausgerichtet erstellen und davon deine weiteren Ansichten. Wenn du jedoch später die Bgr. im Bgr.-Koordinatensystem ausrichtest, sind deine Ansichten dann alle schief und lassen sich auch nicht mehr ausrichten. Also besser noch vor Erstellung der Baugruppenzeichnung die Bgr. ausrichten. Dazu alle Bauteile lösen (es darf keins fixiert sein), das Sinnvollste (Grundgestell) an den Ursprungsebenen der Bgr. mit Abhängigkeiten ausrichten. Dann das Bauteil wieder fixieren. Anschließend kannst du die gerade vergebenen Abhängigkeiten wieder löschen. Zur besseren Übersichtlichkeit kannst du zum Schluss das fixierte Bauteil im Modellbrowser einfach greifen und an die oberste Stelle ziehen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Mod Prosteel-Forum<P>-- IV2017 Prof. -- Win10 Prof 64-bit i7-3820 nvidia GeForce GTX 570 32GB RAM -- Notebook Dell Precisison M4400 Quadro FX 770M 4GB RAM
erstellt am: 19. Feb. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiltswitch
Das ist schlecht. Das erste Bauteil sollte zu den Ursprungsebenen ausgerichtet sein. Wenn deine Baugruppe voll toleriert ist, solltest du die Fixierung des ersten Beuteils aufheben, dies mit den Abhängigkeiten zu den Ebenen ausrichten und wieder fixieren. Anschliessend darfst du diese verwendeten Abhängigkeiten auch wieder löschen. Allerdings kann es sein, dass einige Ansichten flöten gehen und du diese neu erstellen muss. Da du nun auf die vorgegebenen Ansichten (Vorne, links...) zurückgreifen kannst, sollte das aber flüssig gehen. Gruß, Michael edit: [Diese Nachricht wurde von g-konstruktion am 19. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
