Thema: Bauteil Gewicht zuweisen (781 mal gelesen)
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 18. Feb. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich in AIP2008SP2 einem Bauteil (z.B. einer elektronischen Baugruppe) ein Gewicht zuzuweisen, welches dann auch bei der automatischen Masseberechnung mit berücksichtigt (addiert) wird? Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 18. Feb. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
Hallo, über folgenden Weg kann man das machen: Volumen ermitteln, aus Masse und Volumen die Dichte ermitteln und dann ein Material mit dieser Dichte erzeugen und zuweisen. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
svdw Mitglied Anlagenbauer
Beiträge: 33 Registriert: 18.01.2005 AIP2015,AutoCAD,P&ID x64 Core i7-4770K 3.5GHz,16GB,Quadro K2000
erstellt am: 18. Feb. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
Hi, nun ich denke genau wie im Inventor 11 auch: iProperties der Baugruppe (Bauteil) -> Physikalische Eigenschaften -> und den Wert für Masse einfach überschreiben und speichern. ------------------ Gruß Sören Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
