| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Anwendungsoptionen (818 mal gelesen)
andy2 Mitglied Metallbauschlosser
Beiträge: 77 Registriert: 28.09.2006 Windows10 Pro 64 Bit Intel(R) Core (TM) i7-4790S CPU 3.20GHz RAM 16 GB Autodesk Product Design Suite Premium 2017
erstellt am: 18. Feb. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe folgendes Problem: Wenn ich in den Anwendungsoptionen das Häkchen bei (Bemassung nach Erstellung bearbeiten) setzen will, weil es sich ab und zu verstellt, kommt folgende Fehlermeldung. I ist keine gültige VBA-Projektdatei. Weiss eventuell jemand woran das liegt? Vielen Dank schon einmal im Voraus. Gruss Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 18. Feb. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2
Ja, wie heißt denn deine VBA Projektdatei? Default.ivb sollte es sein. Mach einfach mal den VBA Editor auf: Inventor -> ALT+F11. Poste mal ein Screenshot davon. Mal ganz davon abgesehen, dass die Anwendungsoptionen und VBA Projekte keine Berührungspunkte haben sollten.
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 18. Feb. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2
Zitat: Original erstellt von andy2:
.... weil es sich ab und zu verstellt.... Gruss Andy
Genau das macht es normalerweise nicht. Nach dem Setzen der Bemaßung und anschließendem Rechtsklick, kommst du höchstwahrscheinlich nicht auf "Fertig", sondern rutschst manchmal eine Zeile tiefer. BB
------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2008 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2
Hallo andy2, da ist leider kein Projekt-Explorer eingeblendet (Ansicht->Projekt-Explorer), so kann ich nicht sehen, ob da überhaupt etwas geladen wird. Du kannst allerdings diese leere Default.ivb Datei in dein "Macros" Verzeichnis (bei mir: C:\Programme\Autodesk\Inventor 2008\Bin\Macros) kopieren und noch mal probieren (Inventor schließen während der Aktion).
erstellt am: 18. Feb. 2008 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2
Zitat: Original erstellt von andy2: ... I ist keine gültige VBA-Projektdatei. ...
Was steht denn in den Anwendungsoptionen / Datei unter Standard-VBA-Projekt? Der Fehlermeldung nach müsste dort "I" stehen. Besser wäre aber so etwas wie "C:\Programme\Autodesk\Inventor 11\Bin\Macros\Default.ivb"
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Genau das macht es normalerweise nicht. Nach dem Setzen der Bemaßung und anschließendem Rechtsklick, kommst du höchstwahrscheinlich nicht auf "Fertig", sondern rutschst manchmal eine Zeile tiefer.
Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das so ist! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...Der Fehlermeldung nach müsste dort "I" stehen. Besser wäre aber so etwas wie "C:\Programme\Autodesk\Inventor 11\Bin\Macros\Default.ivb"...
Ja das stimmt, wenn ich den Pfad lösche, dann bekomme ich auch die gleiche Meldung. Er versucht die Einstellungen zu übernehmen, und merkt, dass der Pfad nicht existiert. Aber wenn das so ist, wie kommt ein "|" dahin? Man könnte sich jetzt auch fragen, warum er nicht den Standardpfad nimmt, wenn etwas Ungültiges eingetragen ist? ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank erst einmal für Eure Hilfe. Da steht wirklich ein I drin und wenn ich unter C/Prgramme/Autodesk/Inventor11/Bin nachschaue, fehlt genau in diesem Ordner (Bin) der Ordner Macros, in welchem die Datei "Defauld.ivb" sein sollte. An was könnte das liegen? Ich habe dort mit Sicherheit nichts verändert. Gruss Andy
