Thema: Schnellauftor (600 mal gelesen)
Riese Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 17.02.2008
erstellt am: 17. Feb. 2008 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 17. Feb. 2008 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Riese
Riese Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2008 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 17. Feb. 2008 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Riese
Hallo Riese, Auch ich habe keine Ahnung, was ein Schnelllauftor ist. Meinst Du so etwas? Aber mal im Ernst: keiner kann Dir hier bei einer solchen Fragestellung helfen. Du musst schon etwas konkreter werden. Hier im Forum kannst Du erstklassige Hilfe bei Fragen zum Umgang mit Inventor finden. Also: Stell' eine konkrete Frage und Du bekommst mit höchster Wahrscheinlichkeit eine schnelle und konkrete Antwort. Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Feb. 2008 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Riese
Zitat: Original erstellt von Riese: Vielleicht eine Antwort,die mir auch weiterhilft
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Mach du bitte erst mal Angaben, damit dir geholfen werden kann. Fülle Bitte deine Systemangaben aus (damit wir wissen, welches System du einsetzt). Schreibe dann auf, wie weit du dich bereits in den Inventor eingearbeitet hast (Schulungen, Tutorials usw.), damit wir deinen Kenntnisstand in etwa einschätzen können. Schreibe dann auf, ob die Baugruppe bereits erstellt wurde und nun lediglich Problem hast die Zeichnungsableitung zu erstellen.
Das Forum ersetzt keine Schulung. Stelle konkrete Fragen zu einem konkreten Problem - beschreibe dein Problem genau - und du wirst eine konkrete Antwort erhalten (vermute ich mal ganz fest).
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Ich bin dabei: AUGI CAD-Camp in Hamburg - 4. März Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pulstar Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 16 Registriert: 18.01.2008 Rechner: PC mit Intel Prozessor 3,4 GHZ Grafikkarte: Quadro FX 1400 Festplatte: 160 GB Arbeitsspeicher: 4GB Betriebssystem : XP Pro AIS 2008 SP2, Productstream Pro 2008
erstellt am: 17. Feb. 2008 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Riese
,Mein alter Pauler sagte immer: Am anfang war die Mittellinie. Vielleicht ist es am besten wenn du die erstmal eine Bleistiftskizze machst. Und dann kannst du dir Gedanken machen wie du das im Inventor umsetzt. ------------------ Immer gut zu haben für UFÜ´S (UFÜ = Unbekannte Funktionsüberraschung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Riese Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2008 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf ein Neues. Ich bin noch ein ziemlicher Neuling in Inventor.Muss mich alleine einarbeiten,d.h. keine Schulungen usw. Ich hab mir überlegt selbst das Tor in mehrere Teile zu zeichnen,welche ich durch Gelenke miteinander verbinde und dann,auf einer Art Rolle aufwickle.Ist das umsetzbar? Im Grunde liegt mein Problem schon darin,dass ich nicht genau weiß wie ich vorgehen soll und erst Recht nicht weiß wie man das Tor durch eine Simulation auf und zu bekommt. Ich hoffe,dass ich es einigermaßen verständlich erläutert habe. Danke nochmals!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2008 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Riese
Also mal ehrlich eine Schulung sollte schon drin sein. Demnach zu Urteilen hast du gar keine 3D-Erfahrung, oder? Also wie gesagt ohne Schulung wird das ein langer weg werden. Und gleich mit Simulation. ------------------ Immer gut zu haben für UFÜ´S (UFÜ = Unbekannte Funktionsüberraschung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
Hallo Riese, wenn Du keine Schulung bekommst und auch sonst keine Hilfe in greifbarer Nähe hast, dann ist es besser die Grundlagen zuerst zu lernen. Das wird das Forum nicht leisten können, dafür gibt es Bücher. Ein voll detailliertes Rolltor mit bewegter Simulation ist durchaus als anspruchsvoll zu bezeichnen. Da wirst Du so aus der Hüfte nicht weiterkommen. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 17. Feb. 2008 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Riese
Hallo Riese, Ich glaube, das wird was größeres. Und damit meine ich nicht unbedingt das Tor. Deine Informationen lassen noch immer nicht auf deinen Kenntnisstand im Umgang mit der DIVA schließen. Deine Systeminfo ist auch noch leer. Grundsätzlich kann ich dir sagen, dass mit dem Inventor die Teile nicht gezeichnet, sondern "modelliert" werden. Von den Modellen werden dann später Zeichnungsableitungen in 2D erstellt. Das bedeutet: Wenn du nicht gleich mit einem Mastermodell/ Masterskizze anfangen möchtest, solltest du schon ungefähre Vorstellungen von deinen benötigten Teilen haben. Dann könntest du so vorgehen: Du erstellst dir eine neue Baugruppe (Norm.iam), die am Ende das ganze Tor enthält. Innerhalb dieser Bgr. erstellst du deine einzelnen Bauteile und machst diese voneinander abhängig. Um das Tor dann zu animieren, bedarf es dann aber schon tiefergehendes Wissen über die Möglichkeiten mit der DIVA. Sollte das jetzt als Antwort nicht reichen, oder dass diese Vorgänge für dich vollkommen klar sind, bist du schon weiter, als ich im Moment vermute. Nicht´s für ungut. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2008 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Riese
Hallo Riese, das Tor in mehrer Teile zu "zeichnen" (wir sagen hier "modellieren") ist sicherlich richtig und gar nicht anders möglich. Unterteile die Arbeiten in viele kleine Unterbaugruppen. Möglichst nur so etwa 5 bis 20 Teile je UnterBG (als ein "Teil" ist hier z.B. auch eine Unter-UnterBG zu sehen). Mach Dir vorher Gedanken über ein Schema für die Dateinamen! Dateien nachträglich umbenennen zu müssen, ist eine der übelsten Sachen, die Dir als Anfänger passieren kann. Vergebe Abhängigkeiten "wie in der Wirklichkeit". Fang' am besten wie -vorstehend schon geschrieben- mit dem Bleistift an und überleg Dir, wie das Ding genau aussehen soll. Dann kannst Du z.B. mit einer Lagerung, beginnen, die einen festen Bezug zur Umgebung hat. Du kannst auch mit beweglichen Teilen beginnen, ich persönlich fand es anfangs leichter etwas "festes" vor Augen zu haben. Wenn Du erstmal den Einstieg gefunden hast, wirst Du auch für die Simulation genügend Grundkenntnisse gesammelt haben. Du wirst Inventor demnächst noch oft verfluchen, solange bis du die Abläufe verstanden hast. Danach hast Du dann ein Werkzeug in der Hand, dass Du so gerne nicht wieder her geben möchtest. Übrigens: wenn Du viel Zeit (und damit Geld Deines Arbeitgebers) sparen willst, mach' besser eine Schulung. Viel Spaß bei der Arbeit. Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2008 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Riese
Zitat: Original erstellt von Riese: ... Ich bin noch ein ziemlicher Neuling in Inventor.Muss mich alleine einarbeiten,d.h. keine Schulungen usw. ...
Ohne zu wissen wie weit der Kenntnisstand nun schon ist, möchte ich auf jeden Fall auf die mitgelieferten Lernsysteme aufmerksam machen. Eine gute Schulung wäre natürlich besser. Zitat: Original erstellt von Riese: ... Ich hab mir überlegt selbst das Tor in mehrere Teile zu zeichnen,welche ich durch Gelenke miteinander verbinde und dann,auf einer Art Rolle aufwickle.Ist das umsetzbar? ...
Ein Schnelllauftor mit einzelnen Lamellen zu modellieren ist die eine Sache. Eine Animation oder gar Simulation davon zu erstellen ist aber eine echte Herausforderung. Wenn es eher um eine effektvolle Animation gehen soll, könnte man die Lamellen nur vortäuschen und das Tor als ein Bauteil erstellen. Vielleicht hilft dann dieses Beispiel weiter. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael.neumann Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 95 Registriert: 27.03.2001
erstellt am: 20. Feb. 2008 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Riese
