Thema: Mehr Auswahl an Materialien (455 mal gelesen)
Timberjack Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 30.12.2006
erstellt am: 15. Feb. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mit dem Inventor 2008 eine Welle im Wellengenerator zeichnen und berechnen. Dazu benötige ich aber nicht nur einfach einen Stahl. Sondern einen bestimmten. Gibt es die Möglichkeit irgendwo eine Material Datei zu installieren. Wenn ja wo und wie? Am besten wäre eine Auswahl wie in dem Tabellenbuch von Roloff/Matek. Bye Karl
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 15. Feb. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timberjack
erstellt am: 15. Feb. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timberjack
erstellt am: 15. Feb. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timberjack
Zitat: Original erstellt von Timberjack: Hallo, linkg funzt bei mir leider nicht.
Der Link funktioniert zwar jetzt, aber auch das hilft nicht wirklich. Die Materialliste für die Berechnungen im Wellengenerator hat nämlich leider noch nichts mit dem Materialstil der Stilbibliothek zu tun. Gepflegt wird diese Materialliste direkt im Wellengenerator und gespeichert wird sie in der Datei ...\Design Data\Design Accelerator\Tables\_Custom\Materials\MatTypes.SI.xml ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 15. Feb. 2008 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timberjack
Grundsätzlich kannst du Material in der Norm.ipt und (wenn du Stilbibliotheken verwendest und die Vorlagen-ipt nicht zu sehr aufblähen möchtest) in der Material.xml (Stilbib) anlegen. Zum "Wie", kannst du als erstes die Forensuche oder die Inventorhilfe bemühen und dich dann als zweites bei Bedarf noch mal melden. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! [Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 15. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timberjack
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Grundsätzlich kannst du Material in der Norm.ipt ...
Auch die Materialstile der Vorlagendateien sind für den Wellengenerator ohne Bedeutung. Sie werden weder in der Berechnung (wie Timberjack anfragt) noch im Modell der Welle selbst verwendet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
