| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Schnittdarstellung (212 mal gelesen)
unwissender_1 Mitglied Techniker
Beiträge: 33 Registriert: 06.01.2005 Version IV2009
erstellt am: 14. Feb. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe von unserem kunden ein step-file (baugruppe)bekommen der zu einer ipt verschmolzen wurde. in meiner neuen baugruppe habe ich nun meine bauteile mit einmodelliert. nun möchte ich in der idw einen schnitt durch die gesamte konstruktion legen. jedoch erhalte ich eine fehlermeldung. mit dem mir zur verfügung gestellten step-file gelingt dieser schnit nicht. nur wenn ich den file ausblende erhalte ich eine schnittdarstellung. gibt es eine lösung gruß hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Feb. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unwissender_1
Wie sagen alle Leute immer so schön: Keine Step Files einbauen sondern Nachmodellieren! *duckundrenn* Tritt das Problem bei jedem Schnitt auf oder nur wenn du an einer ganz bestimmten Position schneidest. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider tritt das problem bei jedem schnitt auf.... was genau meinst du mit nachmodellieren ich hatte das problem auch schon bei anderen bauteilen, die mir zur verfügung gestellt wurden gruß hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unwissender_1
Hallo Hartmut, bei der verwendung von Step Dateien treten häufiger Probleme mit der DIVA auf. Bei "einfachen" Teilen umgeht man das, in dem man das Teil einfach neu mit Inventor erstellt. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unwissender_1
Hartmut, wenn Du die Step-Baugruppe vorligen hast, dann kannst Du stückweise die Komponenten rauswerfen bis der Schnitt funktioniert. Den Störenfried modellierst Du dann in einfacher Geometrie nach. Denk mal drüber nach, ob Du ein so komplexes Modell wirklich in Deine Baugruppen einfügen willst. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
