Thema: Skelettmodellierung sehr langsam (814 mal gelesen)
Stadtwerke Mitglied Dipl. Ing
Beiträge: 47 Registriert: 01.09.2007 IV 2008
erstellt am: 14. Feb. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe zwei Baugruppen per Skelettmodellierung erstellt. Das heisst es gibt eine Masterskizze.ipt und alle Bauteile sind davon abgeleitet. Kaum besteht die Baugruppe aus wenigen (z.B. 5) verschiedenen Teilen die jeweils nochmal angeordnet sind (8x), braucht die Baugrupe völlig unmäßig lang zum Aufbau nach einer Änderung. Dies ist aber kein Verhalten das prinzipiell bei jeder solchen Baugruppe auftritt. Ich habe auch schnelle top-down Baugruppen. Das Verfahren scheint also ok zu sein. Ich arbeite ohne adaptive Teile und mit baugruppenübergreifenden Bohrungen. Sonst keine Besonderheiten. Hat da jemand eine Idee? ------------------ IV10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Feb. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Hallo Stadtwerke, lädst du in jedes Bauteil die kompletten Skizzen ein oder hast du in deinem Master mehrererere Skizzen verwendet und lädst nur die benötigten in deine AK's? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich lade nur rein was benötigt wird. Inzwischen habe ich die Vermutung, dass es mit den Bohrungen oder zumindest mit den Anordnungen der Bohrungen zusammenhängt. Ich habe halt in einer Schweisskonstruktion (ausgeführt als normale Baugruppe ohne Nähte) Bohrungen drin, die erst nach dem Schweissen durch mehrere Bauteile gebohrt werden. ------------------ IV10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 14. Feb. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
erstellt am: 14. Feb. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
erstellt am: 14. Feb. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Zitat: Original erstellt von Stadtwerke: ...Vermutung, dass es mit den Bohrungen oder zumindest mit den Anordnungen der Bohrungen zusammenhängt.
Die hab ich auch Versuch es einfach mal ohne. Um die Bohrungen darzustellen, könnte es möglicherweise schneller sein, den vorgefertigten Zusammenbau in ein ipt abzuleiten und dort zu bohren. Bitte berichte, ob das nützt. (Ich hab's nämlich selber noch nie probiert. ) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Zitat: Original erstellt von Stadtwerke: Inzwischen habe ich die Vermutung, dass es mit den Bohrungen oder zumindest mit den Anordnungen der Bohrungen zusammenhängt. ... die erst nach dem Schweissen durch mehrere Bauteile gebohrt werden.
Höchst verdächtig . Bohrungen sind ressourcenfressender als runde Extrusionen BG-Features sind sehr viel hungriger als BT-features Reihenanordnungen vervielfachen das
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, die angeordneten Bohrungen in der BG sind die Überltäter. Ich behelfe mir jetzt mal damit, zumindest jede Anordnung sofort wieder zu unterdrücken und erst wenn das Teil ganz fertig ist alle Unterdrückungen aufzuheben. Immerhin gibt es kein Problem in den übergeordneten Baugruppen. Da werden auch die Schnarchzapfen-BGs flott gehandelt. - In den Einzelteilen bohren ist nicht immer sinnvoll, da ich ja bauteilübergreifende Bohrungen brauche, die in der Fertigungszeichnung für das Einzelteil noch nicht auftauchen. - Als .ipt Ableiten geht sicherlich, aber dann komme ich mit meiner ganzen Struktur durcheinander und vergesse sicher am Schluss ein Bauteil oder habe eines zu viel. - Runde Extrusionen kann man nicht so leicht mit Gewinden oder senkungen versehen und werden in der Ableitung auch nicht als Bohrung erkannt. Vielen Dank für die Infos
------------------ IV 2008 [Diese Nachricht wurde von Stadtwerke am 14. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
erstellt am: 14. Feb. 2008 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Zitat: Original erstellt von Stadtwerke: ...mit meiner ganzen Struktur durcheinander und vergesse sicher am Schluss ein Bauteil oder habe eines zu viel.
Warum das? Die Baugruppe montieren bzw. modellieren ist eins, da müssen sowieso alle Bauteile rein, und wenn Du eins vergisst, wirst Du früher oder später schon noch passend Bescheid kriegen. Löcher bohren kommt auch in echt erst danach. Und da nimmt man dann die fertige BG und bohrt die Löcher. Dafür, dass alle Einzelteile dabei sind, wurde bei der Montage gesorgt. Und genauso macht es die AK: alles was in der iam ist, wird zu Volumen. Was soll da zu vergessen sein? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
