| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Bauteilkopien, Zeichnungsableitung (328 mal gelesen)
Gustel1 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 23.01.2008 Inventor 2008 mit PSP 2008
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte von einem bestehenden Inventor-Bauteil eine unabhängige Kopie in einem alternativen Arbeitsverzeichnis erstellen ("Kopie speichern unter..."). Vom Inventor-Bauteil existiert auch eine Zeichnungsableitung. Diese soll ebenfalls als unabhängige Kopie in das alternative Arbeitsverzeichnis kopiert werden ("Kopie speichern unter..."). Wie bringt man der kopierten Zeichnungsableitung beim, das es die Ableitung des kopierten Bauteils ist. Um es möglichst kompliziert zu machen, sollte das ganze auch in Kombination mit PSP 2008 funktionieren. Vielen Dank schon mal. Gruß Gustel1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gustel1
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gustel1
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gustel1
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
Oder einfach im PSP: RMT aufs Bauteil --> Konstruktionsdokument kopieren PSP kopiert die Zeichnungsableitung mit und sollte auch die Referenzen anpassen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gustel1
erstellt am: 14. Feb. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gustel1
@Husky: Ich bin mir nicht Sicher, ob Murphy die ANleitung für die Arbeit mit PSP geschrieben hat. @Gustel: First of all, aktuelle Service Packs für Inventor und PSP Installieren, bzw. entsprechenden Hotfix bei autodesk suchen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 14. Feb. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gustel1
erstellt am: 14. Feb. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gustel1
