Thema: Blechteil Problem (752 mal gelesen)
MDCAD Mitglied Ausbildung TZ
Beiträge: 6 Registriert: 13.02.2008 Inventor 2008
erstellt am: 13. Feb. 2008 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, ich habe ein Problem mit dem Blechmodul. Ich brauch ein einfaches Modell (4wände 1Boden ) aus 2mm Blech. Eigentlich kein Problem. Leider sind nicht alle Kanten im 90° Winkel, und irgendwie bekomm ich es nicht hin. Zur besseren Veranschaulichung habe ich das Teil mal "halbfertig" gebaut und als PDF hochgeladen. Mein Problem: Das "Hauptblech" ist einfach. Nur wie bekomme ich die Seitenteile richtig an die Kontur angepasst? Projiziere ich mir die Kontur auf eine Skizze und verwende eine neue Fläche? Dann habe ich Probleme sobald ich eine Falz an dieses Blech mache ( Inventor macht keine Abwicklung mehr oder schmiert komplett ab ). Hat jemand eine Musterlösung für sowas?
[Diese Nachricht wurde von MDCAD am 13. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 13. Feb. 2008 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MDCAD
Willkommen im Forum Schnitz Dir einen Klotz als Grundkörper. Du schlitzt die Ecken mit einer Extrusion von 1/10mm auf. Die Körperkanten rundest Du mit dem zu verwendenden Biegeradius des später erzeugten Blechkörpers ab. Den Klotz holst Du als AK (abgeleitete Komponente/Körper als Arbeitsfläche) in eine neue Blechdatei. Dann rufst Du die Funktion Verdickung/Versatz auf und übergibst ihr als Abstand die Blechstärke. Jetzt hast Du den Grundkörper mit 4 Laschen und erzeugst nachfolgend alle Nasen und Falze. In diesem Beispiel ist das Prinzip zu sehen. Gruss Andreas EDIT: Fehler beseitigt \EDIT [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 13. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die Hilfe. ABER... ( immer dieser aber ). Ich hab des net verstande Hab mir das BSP angesehen, aber was bringt mir das? Dann hab ich ja wieder 2 Blechteile in einer Baugruppe ( und von einer Baugruppe kann ich ja keine Abwicklung machen... oder doch? ). Mir geht es dadrum das ding als EIN Blechteil zu erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 13. Feb. 2008 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MDCAD
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 13. Feb. 2008 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MDCAD
Du darfst nicht bis zum Kantenende die Laschen erzeugen, sondern einen Abstand zum Rand durch "Versatz" freilassen. (bei jeder Lasche) Den Versatz kannst du dann wieder mit dem Befehl "Eckenverbindung" schlißen. Auf diese Weise gibts eigentlich keine Probleme. Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oha.. also das mit dem versatz läuft ganz passend ! Die andere Methode scheint auch zu klappen... also mir is geholfen. Hätte ich mir 2 stunden rumfummeln heute mittag spaaren können Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 14. Feb. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MDCAD
Hallo MDCAD, dein Problem hat mich ganz einfach einmal interessiert, daher habe ich es einfach einmal nachvollzogen. Eine IPT-Datei befindet sich in der Anlage. Sieh Dir die einmal an. Ich habe die beiden Laschen der Längseiten beidseitig mit Versatz Blechdicke +0,1 mm erzeugt. Danach habe ich die laschen der Kopfseiten hochgekantet und mit der Eckenfunktion angepasst. Zum Schluß habe ich die vier Falze erzeugt. Alles übrigens mit IV 9, bei IV 2008 ist das Blechmodul wesentlich komfortabler, dort kannst Du auch die Abwicklung nachbearbeiten. Bitte um Antwort ob die Konstruktion so gedacht war. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ja GENAU so war es gedacht . Mir war der Trick mit dem versetzten total unbekannt ( manchmal sollte man lesen ). Daher habe ich die Seitenteile vor Kopf immer mit einer neuen Fläche erzeugt. Sonst habe ich keine möglichkeit gefunden diese an die Schrägen anzupassen. Aber so ist es perfekt Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
