Thema: Arbeitsebene orthogonal zu Kurve an beliebiger Position? (638 mal gelesen)
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 13. Feb. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich eine Arbeitsebene orthogonal zu einer Kurve an einer frei wählbaren Position zu platzieren? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 13. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MFTRON Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 13.09.2001
erstellt am: 13. Feb. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Hallo, zunächst mal einen Arbeitspunkt an der gewünschten Position auf die Kurve legen. Dann Arbeitsebene durch auswahl des Punktes und der Kurve erzeugen. Man kann Ebenen übrigens auch mit der Funktion Rechteckige Anordnung über die Kurve verteilen. [Diese Nachricht wurde von MFTRON am 13. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen Arbeitspunkt zu erzeugen ist kein Problem da man sich den über ne Hilfsebene erzeugen kann und dann den Schnittpunkt der Ebene zu der Kurve erzeugt. Will ich dann aber an diesem Punkt ne orthogonale Arbeitsebene erzeugen gibt mir die DIVA nach der ersten Selektion nicht die Freigabe für die zweite Auswahl. Ich habe die Fläche mal angehängt. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MFTRON Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Hübsche kleine Fläche das Habe dir mal zwei Varianten reinmodelliert. Wichtig ist, dass du zunächst mal die Kanten deiner Fläche in eine 3D-Skizze aufnimmst. (Geometrie einschließen) Dann entweder einen Punkt oder gleich eine Arbeitsebene am Startpunkt der Kurve erzeugen und mit dem Befehl Rechteckige Anordnung auf der Kurve verteilen. Grüße aus Berlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mh, ich habe eigentlich alles genauso gemacht - ausser, dass ich die Kurven nicht in einer 3d-skizze projeziert habe. Danke für deine Hilfe! ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen MFTRON, ich war gestern schon zuhause, sodass ich es nicht ausprobieren konnte wie du es beschrieben hast. Nun bin ich wieder auf der arbeit aber ich bekomme es einfach nicht hin, auch nicht mit einer projezierten (eingeschlossenen) 3d-skizze... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, nach langem Probieren habe ich es nun auch hinbekommen. Ich habe zwar auch schon vorher probiert mit den erweiterten Funktionen der Anordnung zum Ziel zu kommen, nur habe ich nicht vermutet das wenn ich in "Richtung1" anordne, ich unter den erweiterten Funktionen "Richtung2" die Lösung finde... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MFTRON Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Hallo Dirk, ja die Dialogbox fürs Anordnen ist schon etwas verwirrend. Wenn Du sie dir aber genau ansiehst, dann wirst du feststellen, dass der Punkt mit der Ausrichteoption in einem eigenen Kasten steht und nichts mit der darüber stehenden Richtungsauswahl zu tun hat. Aber der eigentliche Kanller ist doch, dass der Befehl rechteckige Anordnung heißt. Gell? Frohes Schaffen Matthias
