| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Baugruppe aus vorhandenen Bauteilen (937 mal gelesen)
ewk1 Mitglied
Beiträge: 153 Registriert: 08.06.2005 Win 10, AIP 2018, Vault 2018, SPI Rohr, HP Z440, Xeon 3,7, 64GB Ram, NVidia M4000, Lan 1 GBit/s
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Kann folgende Vorgehensweise normal sein? Ich konstruiere mir in einer Hauptbaugruppe eine Rohrleitung aus einzelnen Bauteilen (nicht mit Piping) und erstelle nach Fertigstellung und Markierung der Bauteile per Tab-Taste eine Baugruppe. Wenn in der Rohrleitung allerdings beispielsweise ein Rohrbogen aus dem Inhaltscenter eingefügt ist, kann ich dieses Bauteil erstmal nicht in die Baugruppe schieben. Der Rohrbogen hat nach dem Einfügen im Browser ein T-Stück als Symbol. Ich nehme mir im Browser also den Rohrbogen und füge ihn nochmal ein. Nun hat er ein ganz normales Bauteilsymbol und ich kann ihn auch in eine Baugruppe schieben. Kurioserweise ist es immer noch die gleiche Datei. Weiß jemand, wie man es weniger umständlich machen kann? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ewk1 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 14. Feb. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewk1
Also das Programm ist mit Sicherheit nicht am Ende seiner Fähigkeiten angekommen, da wird die Wahl schon enger Das Kupferteil is t ein Part aus dem CC, Vorgehensweise : Alle 3 markiert, RMK -> Komponente -> nach unten. Fertig. ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 14. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 14. Feb. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewk1
Zitat: Original erstellt von ewk1: Der Rohrbogen hat nach dem Einfügen im Browser ein T-Stück als Symbol.
Was ist so schlimm daran? Oder kannst Du das Teil wirklich nicht mit den anderen zusammen in die Baugruppe schieben? ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ewk1 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Marcus: Deine Teile haben das ganz normale Bauteilsymbol. Das funktioniert bei mir auch. @ Sebastian: Ich kann es nicht schieben, wenn das Symbol aus dem Inhaltscenter angezeigt wird. Man müsste im Inhaltscenter was umstellen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewk1
Im AIP wird grundsätzlich jedes Rohrleitungsbauteil als solches erkannt und gehandhabt, auch wenn man es außerhalb einer Rohrverlaufsbaugruppe aus dem Inhaltscenter platziert. Solche Komponeten sind an dem blauen T-Stück-Symbol im Browser erkennbar und lassen sich in der Struktur nicht verschieben. Möchte man mit einem AIP die Rohrleitungsbauteile als normale Komponenten verwenden, darf das Rohrleitungsmodul nicht gestartet sein. Wenn man im Zusatzmodul-Manager das Rohrleitungsmodul abschaltet und IV neu startet, werden Rohrleitungsbauteile als "normale" Inhaltscenterbauteile, wie im AIS, eingefügt und können auch in der Baugruppenstruktur verschoben werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ewk1 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2008 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewk1
