  Kann ich eine IPT aus einer IAM erstellen (keine abgeleitete Komponente)?
Autor Thema:  Kann ich eine IPT aus einer IAM erstellen (keine abgeleitete Komponente)? (8430 mal gelesen)
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
möchte eine ganze Anlage an den Kunden herausgeben, damit er sich diese als Step in sein Gebäude einladen kann. Allerdings soll er keinen Zugriff auf die Einzelteile haben (er könnte sich diese Anlage bzw. Ersatzteile selbst fertigen).
Eine Erstellung einer abgeleiteter Komponente schlug nach 36 Stunden auf einem Powerrechner fehl!
Kennt jemand eine andere Möglichkeit die Anlage als ein dummes Objekt rauszugeben?
Für alle Hinweise dankbar.
SEHER
www.inventor-tools.de
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor, hallo Paul
Sorry hab im falschem Forum gepostet.
Kann einer von Euch diesen Beitrag ins Inventor Forum verschieben?
Danke.
SEHER
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
iShell
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Igor fürs verschieben ins richtige Forum.
iShell
... nutzt die abgeleitete Komponente als Grundlage. Diese kann ich aber leider nicht erstellen.
SEHER
hudln
Sehen Sie sich das Profil von hudln an!   Senden Sie eine Private Message an hudln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hudln
Inventor 2009
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
als sat exportieren und dann wieder importieren. dann ist es ein dummer Basis-Körper
oder 2 mal ableiten, und die 2e Ableitung schicken, dann ist es auch dumm wie Stroh.
MfG Rudi
[Diese Nachricht wurde von hudln am 13. Feb. 2008 editiert.]
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 13. Feb. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Rudi,
...wenn ich eine iam als SAT exportiere und anschließend importiere habe ich immer noch alle Bauteile (zwar dumm aber trotzdem messbar). Ich brauche aber nur einen einzigen Anlagenklumpen, bei denen keine Einzelteile messbar sind.
...abgeleitete Komponente kann nicht erstellt werden.
SEHER
Traveler
Sehen Sie sich das Profil von Traveler an!   Senden Sie eine Private Message an Traveler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traveler
AIS 2008
AIS 2009
XP Pro SP2
FX 1400
erstellt am: 13. Feb. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
In Zeiten, wo fast jedes CAD fast jedes andere CAD einlesen kann, könntest Du einen SWXSolidWorks User bitten, die IAM einzulesen und als dummen Klumpen zu speichern. Mal Leo fragen?
Traveler
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könntest Du einen SWX User bitten, die IAM einzulesen und als dummen Klumpen zu speichern.
Wie erfolgt dies z.B. bei SWX ---ähnlich wie bei der abgeleiteten Komponente? Es handelt hierbei um einige 1000 (teilweise komplexe) Teile. Aus diesem Grund wird der Inventor beim ableiteten der Komponente auch die Segel streichen.
SEHER
Traveler
AIS 2008
AIS 2009
XP Pro SP2
FX 1400
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie es genau funktioniert weiß ich auch nicht. Kann mich aber daran entsinnen, daß alle Features verschwinden, man also Magerteile erhält.
Die Detailarmut ist der Wermutstropfen beim Einlesen nativer Fremdformate. Das muß also auch größenmäßig wesentlich weniger sein.
Und wenn das nicht geht, warum machst Du nicht aus 1 Monster BG 10 Kleinere? Die 10 als Ableitung in 10 IPTs holen und schrumpfen.
- kleine Baugruppe als "abgeleitete Komponenten" reinholen
- Als SAT speichern
- SAT neu öffnen und als "Dumme" IPT speichern
Traveler
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2021
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Eine Möglichkeit wäre vielleicht noch folgende. Grund- Auf- und Seitenriss in einer idw erstellen. Als dwg rausschreiben. Im ACAD aus diesen 3 Skitzen" Solids erstellen. (Die Höhen aus den jeweiligen Rissen sind ja vorhanden). Alle drei Solids richtig drehen und zueinander positionieren. Schnittmenge aller 3 Solids erstellen. (Boolsche Operation)Fertig ist der dumme Solid, bzw die Aussenhaut.
Martin
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 13. Feb. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SEHER:
Hallo Andreas,
sehr oft liegt es an ContentCenter Parts (speziell Lager, O-Ringe, Zahnräder und Schrauben) und auch 'Zulieferer-Geometrien' (woher auch immer), die es erfolreich zu verhindern wissen, dass eine abgeleitete Komponente erstellt werden kann.
Ich habe im Zusammenhang mit iShell oft von Kunden Assemblies bekommen, bei denen es genügt hat, eine Instanz rauszuschmeissen - und schon gings.
Versuch mal, CC-Teile und natürlich möglichst viel vom Innenleben (soll ja sowieso verschwinden) rauszuschmeissen.
Anderer Versuch: nimm die Unterbaugruppen her für die abgeleiteten Komponenten. Die die gehen kannst Du gleich mal im Assy ersetzen. Bei den Anderen gehst Du dann wie oben vor, bis auch sie sich ableiten lassen.
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
Meine Tochter auf Youtube
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 13. Feb. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
Lust dazu hab ich eigentlich nicht,...
SEHER
haze
Konstrukteur Sondermaschinen, MB Techniker
Sehen Sie sich das Profil von haze an!   Senden Sie eine Private Message an haze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haze
INV 11
Pentium 4-3GHz
3GB RAM
WinXP SP2
erstellt am: 14. Feb. 2008 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe es nur überflogen, aber hilft Dir das hier weiter
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/017539.shtml#000002
[Diese Nachricht wurde von haze am 14. Feb. 2008 editiert.]
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 14. Feb. 2008 00:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
.. Lust dazu hab ich eigentlich nicht,...
Naja. Es gibt Dinge, da muß man durch.
Meine Scheinwerfer-Einsteller mußte ich ja auch erstmal verdauen.
