Thema: Abgeleitete Komponente (650 mal gelesen)
Pulstar Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 16 Registriert: 18.01.2008 Rechner: PC mit Intel Prozessor 3,4 GHZ Grafikkarte: Quadro FX 1400 Festplatte: 160 GB Arbeitsspeicher: 4GB Betriebssystem : XP Pro AIS 2008 SP2, Productstream Pro 2008
erstellt am: 12. Feb. 2008 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, Ich habe éin Gussteil konstruiert. Von dem Gusteil habe ich eine abgeleitete Komponente für die Bearbeitung erstellt. Ich mußte heute was an dem Gußmodell ändern. Nach der aktuallisierung verabschiedete sich Inventor. Hat von euch jemand auch schon mal dieses Problem gehabt? ------------------ Immer gut zu haben für UFÜ´S (UFÜ = Unbekannte Funktionsüberraschung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pulstar
Zitat: Original erstellt von Pulstar: ... Von dem Gusteil habe ich eine abgeleitete Komponente für die Bearbeitung erstellt. Ich mußte heute was an dem Gußmodell ändern. Nach der aktuallisierung verabschiedete sich Inventor. ...
Was ist, wenn man nur das Bauteil mit dem Gussmodell einzeln öffnet und dann unter "Extras" den Menüpunkt "Alles neu erstellen" wählt? Wenn das auch zum Absturz führt, dann bitte einmal das Bauteilende ganz nach oben ziehen und dann schrittweise wieder nach unten. Wenn es dann an einer bestimmten Stelle zum Absturz kommt, weiß man, wo man suchen muss. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich schon alles ausprobiert. erst beim Gußmodell kein Absturz. und dann bei der Abgeleitetetn Kompo. habe Das Bauteilende nach oben geschoben..und dann alles neu erstellt...Dann wieder Absturz ------------------ Immer gut zu haben für UFÜ´S (UFÜ = Unbekannte Funktionsüberraschung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pulstar
erstellt am: 12. Feb. 2008 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pulstar
erstellt am: 12. Feb. 2008 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, die Neuberechnung des Gußmodells verläuft ohne Probleme. Auch das hoch ziehen des Bauteilsendes verläuft ohne Probleme. Das Problem ist wirklich nur alleine die abgeleitetete Kompo. Na ja ich morgen noch mal in Ruhe schauen. ------------------ Immer gut zu haben für UFÜ´S (UFÜ = Unbekannte Funktionsüberraschung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
