| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor 11 - Inhaltscenter bleibt gedrückt (1198 mal gelesen)
Horscht83 Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 12.02.2008
erstellt am: 12. Feb. 2008 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem. Wenn ich auf den Knopf "Aus Inhaltscenter einfügen" klicke, dann minimiert sich der Inventor kurz und das Fenster kommt aber sofort wieder. Allerdings öffnet sich das Inhaltscenter nicht und der Knopf bleibt gedrückt. Bei Datei-->DataManagment--> Status steht "Verbunden", Bibliotheken sind auch im Vault-Tresor. Was könnte es noch sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Horscht83
erstellt am: 12. Feb. 2008 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Horscht83
Mögliche Abhilfe, wenn dem so ist: Mit der Tastenkombination "ALT+Leer" dann "V" und den Cursortasten das Dialogfenster wieder in den sichtbaren Bereich schieben. Oder in der Registry den SchlüsselHKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0\System\Preferences\Dialog komplett löschen. Dann erscheinen alle Dialogfenster wieder an ihrer initialen Position links oben oder mittig im Programmfenster. Änderungen an der Registry auf eigene Gefahr! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 12. Feb. 2008 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Horscht83
Zitat: Original erstellt von Horscht83:
....dann minimiert sich der Inventor kurz....
Das ist aber dabei ungewöhnlich BB mal wieder vom Atlantik ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Horscht83
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Das ist aber dabei ungewöhnlich ...
Nein, das ist das durchaus normale Verhalten von IV, wenn noch andere Programmfenster geöffnet sind. OK, eigentlich ist es kein Minimieren, sondern nur ein "in den Hintergrung drücken" des IV-Programmfensters. Viele Grüße an die Atlantik-Küste ... ist es schon wärmer geworden? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen vielen Dank, das Fenster war wirklich außerhalb, habe es dann in den ARbeitsbereich geschoben und da war es nur so groß wie ein Icon. Dann habe ich es groß gezogen und alles war wieder gut. Einen zweiten Bildschirm hatte ich noch nicht angeschlossen an dem Rechner. Den Eintrag in der Registry hab ich auch noch gelöscht, jetzt gehts, danke. So muß nochmal was editieren: Also er vergisst das wieder, der Schlüssel wird jedoch nicht neu geschrieben. Das Fenster ist also irgendwo, ich muß es dann in den Arbeitsbereich schieben und maximieren. Er vergisst es selbst dann, wenn ich das Inhaltscenter zu mache und sofort wieder darauf klicke. Steht es vlt. in einem anderem Schlüssel? [Diese Nachricht wurde von Horscht83 am 12. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Horscht83
Zitat: Original erstellt von Horscht83: ... Er vergisst es selbst dann, wenn ich das Inhaltscenter zu mache und sofort wieder darauf klicke. ...
Das ist schon sehr merkwürdig ... Zwei Fragen: War beim Löschen des Registry-Schlüssels IV geschlossen? (also: IV schließen, Schlüssel löschen, IV neu starten) Gibt es auf diesem PC ein Tool oder Utility, das sich in die Dialogfenster-Steuerung einklikt (Programme für Screenshots, Hardcopies ...)?------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der Inventor war schon geschlossen. Ein Programm, welches sich in die Dialogsteuerung einklingt wüßte ich nicht. Habe nur ein Plugin für MIranda zum Screenshot schicken, daran wirds denk ich nicht liegen, hatte Miranda mal ausgemacht, da wars immer noch da das Problem. Es ist aber auch so, dass ich das Fenster, wenn ichs mit ALT+Leer und dann V an der Maus habe, mit den Cursortasten außerhalb vom Bildschirm schieben kann, ist das normal? Habe jedenfalls auch nix gefunden bezüglich 2.ten Monitor oder ähnliches. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meld mich nochmal Hilfe suchend. Es ist nach wie vor da das Problem, dank Michael kann ich das INhaltscenter immerhin aus der Verbannung hervorzaubern, das jedesmal zu tun ist aber auch nervig. Was an Windows könnte denn noch so etwas bewirken, wo das Fenster und vor allem in welcher Größe angeordnet wird (hat jetzt hat Symbolgröße, wenn ichs reinziehe). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Horscht83
erstellt am: 20. Feb. 2008 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Horscht83
erstellt am: 22. Feb. 2008 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce 6800. Der Treiber ist vom 17.9.2007, Treiberversion: 6.14.11.6371. Könnte ja mal den aktuellesten runterladen, vlt. bringts ja was. Achso und es ist Windows XP SP2 [Diese Nachricht wurde von Horscht83 am 22. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2008 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Horscht83
erstellt am: 24. Feb. 2008 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich glaube nicht, dass der NView-Desktop aktiv ist, im System-Tray ist er jedenfalls nicht. Unter welchem Porzess läuft er denn im Taskmanager? Aber ich habe eigentlich immer nur den Grafiktreiber installiert, kein Zusatzzeugs. Habe inzwischen mal den neuesten Treiber draufgemacht, der ist von Dezember, bringt aber auch nix. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 24. Feb. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Horscht83
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Oder in der Registry den SchlüsselHKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0\System\Preferences\Dialog komplett löschen.
Die Werte für den Dialog werden nicht von da geladen. Der Dialog erscheint bei mir immer in der Mitte, so glaube ich kaum, dass da überhaupt die Werte gemerkt werden. Wenn das Fenster immer weg ist, und die Position wird nicht von Inventor nicht beeinflusst, würde ich auch auf die Grafikkarte bzw. nView tippen. Jedoch wird das Fenster auch noch in der Größe verändert, und ich glaube nicht, dass nView das machen kann (Vorsicht Halbwissen!). Also, wenn der Wert nicht aus der Registry gelesen wird, und auch nicht das nView ist, dann muss es wohl Inventor sein, aber ein wenig tiefer. Ich tippe mal auf die FwRes.dll. Es gibt hier im Forum genügend Anleitungen wie die Datei "verbessert" werden kann, so halte ich das nicht für unmöglich. Ich habe meine FwRes.dll mal angehängt, so kannst du diese mal in dein Inventor 11\Bin Verzeichnis kopieren, und noch mal probieren (die vorhandene Datei aufheben und natürlich den Inventor schließen während der Aktion).
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Datei hab ich mal Ersetzt, ist aber anscheinend diesselbe, hab zwar keine checksumme gemacht von beiden, sind aber gleich groß. Hab mal ein Bild angehängt, so sieht das Inhaltscenter aus, wenn ich es mit ALT+Leer dann V+cursor an der Maus hängen habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
