| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Toleranzen in Bohrungstabelle (353 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin moin das Thema Toleranzen in Bohrungstabelle wurde zwar hier schonmal behandelt aber schon vor sehr langer Zeit. Gibt es inzwischen neue Lösungsansätze? Ich dachte zunächst, ich hätte eine Möglichkeit gefunden, bin mir inzwischen nicht mehr sicher, da es mir nicht gelingt, eine Text-Spalte in die Tabelle zu bringen bei der ein Benutzer den selberdefinierten Text reinschreiben kann. Bin ich bei diesem angefangenen Versuch, (ich hoffe das Bild wird genug zeigen) in einer Sackgasse oder kann man diesen Weg weiterverfolgen? Die Onlinehilfe gibt mir darauf keine Antwort die ich im Augenblick verstehen könnte.
erstellt am: 12. Feb. 2008 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich gehe mal davon aus, dass Bohrungstabellen OUT sind. Ich nehme an das ist der Grund für die (bisher) NullReaktion auf meine Anfrage. Ich mag Bohrungstabellen auch nicht, habe (hatte) aber vor eine alte Zeichnung mit den bisher fehlenden Toleranzen zu versehen. Da ich nicht die ganze Bemassung neu machen wollte, und der Weg die Tabelle zu ergänzen bald gefunden war, dachte ich, die Methode sei realisierbar. Falls es doch noch eine Information dazu gibt, bitte her damit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Moin! Ich find' Bohrungstabelle gut. So kann man keine Bohrung vergessen, und für die Programmierung der NC-Maschine ist es auch von Vorteil, wenn die z.B. schon nach der Größe sortiert sind. Toleranzen gebe ich dann meistens gemäß DIN ISO 1101 Nr. 10 für die ganze Tabelle an, oder ich teile die Tabelle und gebe verschiedene Toleranzen für die Teiltabellen an oder ich beschränke die Toleranz mit Text "für alle Passbohrungen". Ich tu damit einfach so, als wären die Tabellenmaße theoretisch genaue Maße - schließlich ist ja auch ein rechteckiger Rahmen drum Von dem Prinzip mit x-Toleranz und y-Toleranz halte ich nichts, denn schließlich sind auch heute noch die meisten Bohrungen rund, und da passt das Gegenstück schon dann nicht mehr, wenn 71% der möglichen Abweichung gleichzeitig in x- und y-Richtung auftritt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von HBo: ...Text-Spalte in die Tabelle zu bringen bei der ein Benutzer den selberdefinierten Text reinschreiben kann.
Einfach doppelklicken in das Tabellenfeld auf dem Blatt, dann kommst Du in den Texteditor und kannst Text in der Tabellenzelle eintragen (u.a. auch die Lagetoleranzzeichen gemäß der o.g. Norm) oder ändern. Nur bei den Koordinaten selber geht es nicht, aber das wär' ja auch höchst abwegig. (Getestet mit IV11.) Dass man da so einfach Spalten hinzufügen kann, war mir bisher gar nicht klar. Gut zu wissen! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schulti Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 13. Feb. 2008 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hallo, ich habe gelernt die doofe Bezeichnung einfach zu ignorieren, auszublenden und passend zu jeder Bohrung einen Schnitt auf die Zeichnung zu legen. Hat sich hier im Haus wunderbar etabliert. Ne schöne Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke Doc, ich fasse die letzten 2 Postings mal zusammen. Die helfen mir ja auch vielleicht weiter, wenn nicht noch ein paar Fragen offen geblieben wären. 1. das mit dem Doppelklicken in das (Bohrungs-)Tabellenfeld klappt so nicht. Die Reaktion darauf ist davon abhängig auf welchen Text in welchem Feld geklickt worden ist. Das "TextBearbeitenFeld" erscheint nur nach einem DoppelKlick auf den Kennbuchstaben oder die Bohrungsbezeichnung. Einfach nur ins Feld hinein bewirkt garnichts. 2. Spalte hinzufügen ist einfach, ja wie mans nimmt. Wie fügt man denn eine Spalte ein, in der man auch mit dem Text machen kann was man will? 3. "Toleranzen .... gemäß DIN ISO 1101 Nr. 10" wie sieht dass dann aus? Ein entsprechender Spruch an irgendeiner Stelle auf der Zeichnung? Man könnte ja den Titeltext der Tabelle damit ergänzen. Toleranzen wenn "die möglichen Abweichung gleichzeitig in x- und y-Richtung auftreten". Das Problem hat man bei einer "einfachen" Bemassung ja auch. Das muss man ja nur beim Wert der Einzeltoleranz berücksichtigen. Aber wem sage ich das?
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 13. Feb. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo,nur so am Rande : Warum nicht eine Form/Lage auf die Bohrung setzen ? Grüße Stefan
ja klar, wäre das einfachste und (normalerweise) das sicherste. Ich muss mich aber im Augenblick nach der Decke strecken. Die nennt sich aber (Un)Möglichkeiten und Verstehen bei den Unterlieferanten ;-) Soviel zu Theorie und Praxis. [Diese Nachricht wurde von HBo am 13. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
