Thema: Kantensichtbarkeit als Makro? (272 mal gelesen)
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es ein Makro mit dem man ohne über den Umweg in die Anwendungsoptionen (siehe Anhang) die Kantensichtbarkeit an- und abwählen kann? Wenn nicht, ist es aufwendig das zu programmieren? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Igor und danke für deine schnelle Reaktion!! Jedoch handelt es sich bei diesem Makro um die Steuerung des Buttons für die Schattierung und Drahtgitterdarstellung. Ich hätte jedoch gerne eines für die Umschaltung (im schattierten Modus) von sichtbaren Kanten nach nicht sichtbaren Kanten (im schattierten Modus). Siehe Anhang im ersten Beitrag ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 12. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Hier mal ein Schalter: Code:
Sub Switch_EdgeDisplay() ThisApplication.DisplayOptions.ShadedDisplayOptions.EdgeDisplayForActiveComponents = Not ThisApplication.DisplayOptions.ShadedDisplayOptions.EdgeDisplayForActiveComponents ThisApplication.ActiveDocument.Update End Sub
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Igor!!! Das ist genau das was ich wollte! ------------------ Gruß Dirk
Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 12. Feb. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 12. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: Jedoch ... Schattierung und Drahtgitterdarstellung. Ich hätte jedoch gerne ... nicht sichtbaren Kanten
Ich hab mir das damals zu einem einzigen 4-fach-Toggle-Icon kombiniert, aber dann nicht nach IV 2008 portiert (ich vermsise es zwar, finde aber keine Zeit mehr für so Luxus). Wenn Du bis heute abend warten magst, dann such ich mal im IV11. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mh, also die Zeit (Luxus wie du meintest) hab ich wohl hin und wieder, nur fehlen mir die Grundlagen in mancherlei Hinsicht weil ich Inventor lediglich in der Schule vermittelt bekommen habe und nicht in nem richtigen Lehrgang. Sollte vielleicht mal einen beantragen... Also bis heute Abend werde ich hier wohl nicht mehr sitzen, werde aber später trotzdem nochmal vorbeischauen ob du was gepostet hast! ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Wie schon erwähnt für IV 11 geschrieben und gestetet. Ob es für IV 2008 geht, musst Du selber sehen; ich hab's noch nicht probiert. Code: Public Sub ToggleDisplaymode() Select Case ThisApplication.ActiveView.DisplayMode Dim oApp As Inventor.Application Case Inventor.DisplayModeEnum.kShadedRendering If Not (ThisApplication.DisplayOptions.ShadedDisplayOptions.EdgeDisplayForActiveComponents) Then ThisApplication.DisplayOptions.ShadedDisplayOptions.EdgeDisplayForActiveComponents = True Else ThisApplication.ActiveView.DisplayMode = kHiddenEdgeRendering End If Case Inventor.DisplayModeEnum.kHiddenEdgeRendering ThisApplication.ActiveView.DisplayMode = kWireframeRendering Case Inventor.DisplayModeEnum.kWireframeRendering ThisApplication.ActiveView.DisplayMode = kShadedRendering ThisApplication.DisplayOptions.ShadedDisplayOptions.EdgeDisplayForActiveComponents = False End Select ThisApplication.ActiveView.Update End SubPublic Sub ToggleCamera() Dim oview As View Set oview = ThisApplication.ActiveView Dim oCamera As Camera Set oCamera = oview.Camera oCamera.Perspective = Not ThisApplication.ActiveView.Camera.Perspective oCamera.Apply End Sub
Good Luck! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Roland, das Makro läuft auch unter 2008! Vielen Dank!! ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
