| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: rätselhafte Kante (543 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum! In einm gedrehtes Teil (Konturrohr) wollte ich eine Bohrung anbringen. Dazu habe ich auf einer Ursprungsebene eine Skizze mit einem Kreis erstellt, und diesen in einer Richtung "durch alle" wegextrudiert. In der Zeichnungsableitung möchte ich diese Bohrung im Schnitt zeigen, und dabei gibt es ein Problem. Der Schnitt sieht so aus, als ob ein unendlich dünner Streifen aus dem Teil fehlen würde, jedoch nicht durch das gesamte Teil, sondern nur ein Ring auf der Außenseite (siehe Bild komischekanteschnitt.jpg). Ich habe dann auch festgestellt, daß im Teil bereits eine sehr ungewöhnliche Kante an der Bohrung liegt, die jedoch nur von einer Seite aus sichtbar ist (siehe Bild komischekante.jpg)! Ich habe bereits versucht die Extrusion neu zu erstellen, in die andere Richtung auszuführen, durch eine Bohrung ersetzt, deren Richtung auch mal umgekehrt, "alles neu erstellen" gewählt, IV neu gestartet und dann ist mir nichts mehr eingefallen. Jedenfalls ist diese Kante nicht verschwunden, und der Schnitt sieht immer noch bescheiden aus. Hat schonmal jemand ein solches Problem gehabt und konnte es lösen? Mein nächster Versuch wäre das Teil komplett neu zu erstellen, aber wenn es anders geht wäre das auch nicht schlecht. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Könnte es sein, das das Profil für die Extrusion nicht ganz zentrisch liegt ? Nur mal so eine ganz dumme Idee... Aber am besten stellst Du und doch mal das Modell zur Verfügung. Nachtrag: Die Extrusion kann´s nicht sein. Aber irgendwas in den Features vorher stimmt nicht. Also doch das Modell hochladen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den "Darstellungsfehler" im Schnitt habe ich mittlerweile gefunden. Er lag zwischen den Ohren des Konstrukteurs (also meinen ). Den Ursprung der Kante im 3D-Modell habe ich aber noch nicht gefunden. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo Jochen, die Kante verschwindet aber wenn Du Dich hin Zoomst, oder das Teil drehst. Würde sagen einfach ein Darstellungsfehler der entsteht wenn der Inventor versucht das Bauteil vereinfacht darzustellen. CU Heiko ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Fyodor: ... Ich habe dann auch festgestellt, daß im Teil bereits eine sehr ungewöhnliche Kante an der Bohrung liegt, die jedoch nur von einer Seite aus sichtbar ist ...
Es handelt sich dabei um eine Fehleinschätzung bei der Berechnung der Silhouetten-Kanten, die ja nach Grafikmodus (D3D oder OGL), Anzeigequalität (Grob, Mittel, Fein), Bildschirmauflösung und Zoom-Faktor auftreten kann oder auch nicht, da sie von der Facettierung des Modells abhängt. Für das Modell und die Zeichnung sollte das aber keinerlei Bedeutung haben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Alle: Wie weiter oben schon geschrieben, lag der Fehler bei der Schnittdarstellung bei mir. Trotzdem danke, daß Ihr Euch da noch Gedanken drüber gemacht habt. @ Michael Puschner: Dann bin ich beruhigt. Die Kante erscheint jedoch nicht bei jedem Teil, deshalb ist das schon irgendwie seltsam. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
