Thema: Schweißteilbearbeitung (816 mal gelesen)
Lars N. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 10.01.2006 MS Windows 2000 Professional IV 10
erstellt am: 12. Feb. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Bin grad an einer Schweißteilkonstruktion und will der Übersicht halber die bearbeiteten Flächen in einer anderen Farbe darstellen, hab nur nicht raus gefunden wie das geht. Kann nur ein ganzes Bauteil einfärben, aber keine einzelne Fläche wie bei einem Einzelteil. Will aber auch keine abgeleitete Komponente wegen Schnittansichten erstellen. Weiß jemand Rat? Grüße aus Thüringen
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars N.
Hallo und einen guten Morgen aus der Schweiz Du kannst das .ipt einfärben ganz normal z.b. rot, dann wählst du im .ipt alle Flächen an und definierst über RMK Eigenschaften eine andere Farbe welche einen brauchbaren Kontrast liefert z.B. Hellblau. Bearbeitest du nun so ein Bauteil in einer Schweisskonstruktion, erscheinen die bearbeiteten Oberflächen und Kanten in der zuerst definierten Farbe (Rot). ------------------ Grüsse, Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars N.
Zitat: Original erstellt von RODER: Hallo und einen guten Morgen aus der SchweizDu kannst das .ipt einfärben ganz normal z.b. rot, dann wählst du im .ipt alle Flächen an und definierst über RMK Eigenschaften eine andere Farbe welche einen brauchbaren Kontrast liefert z.B. Hellblau. Bearbeitest du nun so ein Bauteil in einer Schweisskonstruktion, erscheinen die bearbeiteten Oberflächen und Kanten in der zuerst definierten Farbe (Rot).
OK aber wie macht man das, wenn die fragliche bearbeitete Fläche erst in der Schweiss-Baugruppe erzeugt worden ist? Außer dem "Umweg" über "Abgeleitet Komponente" geht das wohl nicht? Um eine Schweißbaugruppe zu bearbeiten gibt es keinen anderen Weg?
[Diese Nachricht wurde von HBo am 12. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars N.
Wie oben beschrieben das Bauteil in der .ipt vorher oder auch erst nachträglich so einfärben und darüber eine andere Farbe legen. So kommt im .iam bei einer Bearbeitung die "Kernfarbe" zum vorschein. Bearbeiten ganz normal als Bearbeitung in der BG. Beispiel im angehängten Bild ------------------ Grüsse, Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars N.
Also wenn ich dich richtig verstanden habe brauchst du doch nur die Möglichkeit Flächen einzufärben ? RMK auf die betroffene Fläche (im Bauteil, nicht in der BG!), Eigenschaften, Farbe wählen --> fertig ! ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 12. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lösung von RODER Funktioniert, ist nur nen ganz schöner Aufwand. Wenn ich nur die Fläche im Bauteil färbe und die Fläche dann in der Baugruppe bearbeite ist die Färbung ja auch wieder weg. Ich will aber grad die bearbeiteten Flächen farbig hervorheben. Gruß Lars
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars N.
Zitat: Original erstellt von RODER: Wie oben beschrieben das Bauteil in der .ipt vorher oder auch erst nachträglich so einfärben und darüber eine andere Farbe legen. So kommt im .iam bei einer Bearbeitung die "Kernfarbe" zum vorschein. Bearbeiten ganz normal als Bearbeitung in der BG.Beispiel im angehängten Bild
in einer Baugruppe habe ich die Funktionen für eine Berarbeitung (Extrusion usw.)zur Verfügung. Warum nicht in einer Schweißbaugruppe? Da macht das doch genauso Sinn. Ist das mit einer der Gründe, warum hier von der Verwendung der "Schweißbaugruppe" abgeraten wird?
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars N.
Zitat: Original erstellt von HBo: Ist das mit einer der Gründe, warum hier von der Verwendung der "Schweißbaugruppe" abgeraten wird?
Nein, aber könnte man in die Liste eintragen. Aber es ist auf keinen Fall der Hauptgrund...
------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars N.
Zitat: Original erstellt von HBo: in einer Baugruppe habe ich die Funktionen für eine Berarbeitung (Extrusion usw.)zur Verfügung. Warum nicht in einer Schweißbaugruppe? ...
In der Schweißbaugruppe hat man die Baugruppenelemente sogar zweimal zur Verfügung:
in der Vorbereitung und in der (Nach-)BearbeitungDer Grund für die Entwicklung der Baugruppenelemente war IMHO sogar die Schweißbaugruppe. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars N.
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: In der Schweißbaugruppe hat man die Baugruppenelemente sogar zweimal zur Verfügung: in der Vorbereitung und in der (Nach-)Bearbeitung
ah ja, es ist ein Licht aufgegangen. jetzt weiß ich, in welche Richtung ich arbeiten muss. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
