| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: FlexLM und Inventor auf dem selbem PC (508 mal gelesen)
Gan Anam Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2 IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 12. Feb. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, hat einer von Euch vielleicht schon Erfahrung mit Inventor, welcher auf dem selbem PC läuft wie FlexLM, und dann keine Netzwerklizenz ziehen kann? (Warum der FlexLM unbedingt auf dem selbem PC wie eine Clientinstallation von Inventor laufen muß, weiß ich leider auch nicht.) Bisher ist nur eine Lizenz im File (ich kann also nicht mal überprüfen, ob das Lizenzfile in Ordnung ist). Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, um dies festzustellen? ReRead License File, Start + Stop Server sowie Perform Status Enquiry bringen keine Fehlermeldungen. Trotzdem kann der Inventor 2008 keine Lizenz ziehen. Nach dem Server wird nicht gefragt. Das scheint also zu funktionieren. Gruß Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Hallo, schau mal ob im LMTools unter "Server Diags" nach der Diagnose dann auch "This license can be checked out" steht. Ansonsten... licpath.lic im Programm ordner von Inventor\bin ob die richtig ist und wenn dann immer noch alles in ordnung ist in der Registry unter "FlexLM License Manager" schaun ob da unter ADSKFLEX_LICENSE_FILE auch @deinpcname steht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für Hinweise, allerdings waren alle Einträge so, wie sie sein sollten. Habe als letztes den Inventor komplett mit Mechanical, Design Review, Vault usw. deinstalliert, die Registry gesäubert und anschließend alles installiert. Nun funktioniert es. Leider weiß ich nun immernoch nicht, wo der Fehler war Gruß Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
