Thema: Bildschirmanzeige Drehen mit Option normale Ansicht auf Knopfdruck möglich? (2527 mal gelesen)
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 11. Feb. 2008 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibts eine Möglichkeit die DIVA so einzustellen, dass beim Aufruf von "Drehen" immer die Option "normale Ansicht" gesetzt ist? Ich möchte gern auf Knopfdruck den Glaskasten aufrufen können und zwar ohne das lästige Drücken der Leertaste. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Feb. 2008 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Warte einfach noch ein paar Monate oder schau´s Dir im DWF-Viewer an. Vielleicht reicht Dir das ja ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann fasse ich mich in Geduld. Den Viewer lasse ich in der Schublade. Der Glaskasten dient der Ausrichtung von AKs für die Projektion von Körperkanten oder -punkten (beim Skizzieren). Da erwischt man schnell mal die Falschen, wenn die Ansicht nicht plan dargestellt wird. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Feb. 2008 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Hallo Andreas! Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Der Glaskasten dient der Ausrichtung von AKs für die Projektion von Körperkanten oder -punkten (beim Skizzieren). Da erwischt man schnell mal die Falschen, wenn die Ansicht nicht plan dargestellt wird.
Ich stehe auf der Leitung. Was meinst Du mit AKs? Wenn es um die Draufsicht beim Skizzieren geht: Extras/Anwendungsoptionen/Skizze/Parallelansicht bei Skizzenerstellung ist nicht, was Du suchst?
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Thomas, mit AKs meinte ich abgeleitete Komponenten (sorrry, bin durchs Forum schon zu versaut). "Parallelansicht bei Skizzenerstellung" habe ich abgeschaltet, trotzdem Danke für den Hinweis! Überwiegend geht es um Blechkonstruktionen mit hereingeholten AKs (Körper als Arbeitsfläche), da sind neben den Körperkanten immer auch die tangentialen Biegekanten sichtbar. In der Vorgabeeinstellung sind diese AKs dann auch noch transparent, das macht es noch unübersichtlicher. Mit dem SpacePilot ziehe und drehe ich die gewünschte Ansicht heran, aber wie schon gesagt, leicht erwischt man beim Projizieren eine falsche Kante bzw. den falschen Punkt. Deshalb ist der Glaskasten so beliebt: Er ist schnell bedient und verschiebt den Bildausschnitt nicht übermässig. Wäre klasse, wenn man ihn per Knopfdruck vom SpacePilot aufrufen könnte. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Wäre klasse, wenn man ihn per Knopfdruck vom SpacePilot aufrufen könnte.
Kann er doch. Taste "Panel", Kategorie "Ansicht", Befehl "Drehen F4" auf eine Taste Deiner Wahl ziehen, fertig. Kann nur sein, dass Du beim ersten Aufruf nochmal auf die Leertaste drücken musst. Gruß, Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuxometer Mitglied
Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2010; etwas Pro/E WF5; Win XP Pro;
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Zitat: Original erstellt von DerMicha: Kann nur sein, dass Du beim ersten Aufruf nochmal auf die Leertaste drücken musst. Gruß, Micha
Und bei der nächsten Sitzung wieder, und bei der nächsten... BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Mahlzeit miteinander... wem 1x Leertaste drücken pro Sitzung zuviel ist kann sich die "SpaceTaste" ja auch noch auf den "SpacePilot" legen. Oder leiht Euch bei ner Sekretärin die Fußschalter vom Diktiergerät.... CU, Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Micha Stimmt, gilt aber leider nur für die zur Zeit geöffnete Datei. @Erich Die Belegung habe ich auch, nur der gewünschte Effekt "Glaskasten auf Knopfdruck, immer und sofort" geht nicht. @Andre Exakt! Wenn man sich den SpacePiloten einrichtet und die die 10 Lieblingsfunktionen blind bedienen kann, dann wird man wesentlich schneller, ist aber im Gegenzug eher von Unterbrechungen im Arbeitsfluss genervt. Das ist der Grund meiner Nachfrage. Ist (denke ich) nur für Leute nachvollziehbar, die selbst einen SP einsetzen.
Gruss Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 12. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AirFly Mitglied technischer Angestellter
Beiträge: 73 Registriert: 14.12.2005 IV2015 SP2 Update 5 Win7 Pro 64 I7-6700k. overkl. 4,5GHz GTX-1070 500 Gb SSD 64Gb Ram
erstellt am: 25. Feb. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
erstellt am: 25. Feb. 2009 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Zitat: Original erstellt von AirFly: ... Dieser ViewCube ist nicht so komfortabel.
Was ist am ViewCube unkomfortabel, bzw. was war an der Funktion "Normale Ansicht" besser? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Airfly Der Glaskasten ist eingestampft worden. Der "Viewcube" ist meiner Meinung nach wesentlich komfortabler und praktischer nutzbar. @Michael Der Vorteil vom Glaskasten "normale Ansicht" war eine um ca. 14 Seiten kürzere Bedienungsanleitung Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
