| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Textdarstellung in IDW (364 mal gelesen)
wernerohnew Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 22.02.2006 Maxdata P4 3,2GHz 3Gb Ram, ATI FireGL T2 Inv. 2008 SP2, WIN XP SP2
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, bei einem Kollegen tritt seit neuestem folgendes Problem auf: Wenn eine IDW geöffnet wird, kann es sein dass im Schriftfeld oder in der Stückliste einige Buchstaben nur als schwarzes Rechteck dargestellt werden. Siehe beigefügtes JPG. Der Ausdruck dieser Zeichnung ist korrekt. Das Problem tritt nur an diesem Rechner auf. Wir arbeiten mit IV 2008 SP2. Danke für Hilfe schon im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wernerohnew
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 11. Feb. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wernerohnew
erstellt am: 11. Feb. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wernerohnew
Zitat: Original erstellt von wernerohnew: ... bei einem Kollegen tritt seit neuestem folgendes Problem auf: ...
Ist der /3GB-Schalter aktiv? Dann könnte das die Ursache sein und man sollte mit USERVA etwas mehr Speicher für das OS freigeben. Läuft die Grafik unter OGL oder D3D? Ein Umschalten könnte auch helfen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wernerohnew
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Feb. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wernerohnew
Hallo Achim! kleiner Wink --> Sys-InfoZum Treiber: der *.0314 ist OK, der läuft bei mir mit der V3400 einwandfrei. Da der Ausdruck paßt, ist ein defekter Font auch unwahrscheinlich. Falls der /3GB-Schalter gesetzt ist: Eine große Einschränkung durch USERVA braucht die V3300 nicht, 2990 sollten genügen. Die Hardwarelibrary ist auf aktuellem Stand? Bzw. gleich mit den unproblematischen Rechnern? Ansonsten würde ich auch versuchsweise zwischen OGL und D3D wechseln. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2008 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wernerohnew
