Thema: Schnittansicht in Schweissbaugruppe (210 mal gelesen)
BeckAtBuck Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 11.02.2008
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe das Problem dass bei einem Schnitt den ich durch eine Schweissbaugruppe lege, eine Bearbeitung (Extrusion basierend auf einer Skizze) nicht angezeigt wird. Auf dem beigelegten Bild links sieht man den Schnitt J-J. Im Detail sind die geschnittenen Bleche und Büchsen ersichtlich. Die Bohrung jedoch, die in der Schweissbaugruppe ausgeführt wurde, wird nicht angezeigt. Weiss hier jemand einen guten Rat wie ich die Anzeige der Bearbeitung erzwingen kann? Gruss BeckAtBuck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeckAtBuck
Stell mal das Teil ein. Kann nicht ganz erkennen was wozu gehört. Alles verdeckte Kanten (Linien)? im offenen Raum? Was liegt den noch unter dem Sichtbereich? ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
[Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 11. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BeckAtBuck Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeckAtBuck
Besser wäre das Bauteil / Baugruppe Zippen und einstellen. Das Was ich sehehn wollte ist nicht sichtbar. Was ist das für eine Ableitung? AutoCAD? Schwarzer Hintergrund? Schraffur assoziativ? Denke die Bohrung ist schon drin aber die Schraffur vedeckt es! ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 11. Feb. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeckAtBuck
BeckAtBuck Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fritz Ich habe alle Ansichten des Hebels gelöscht und sie noch einmal von vorne aufgebaut und siehe da, die Bohrung wird sauber dargestellt. Manchmal muss man sich einfach auf diese arbeitsintensive Art und Weise behelfen. Gruss und Danke für Deine Hilfe Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Feb. 2008 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeckAtBuck
Hallo Thomas! Zitat: Original erstellt von BeckAtBuck: Manchmal muss man sich einfach auf diese arbeitsintensive Art und Weise behelfen.
Schon möglich. Aber wurde bei der Erstansicht auch die Ansichtsart "Bearbeitung" gewählt? Ein Hinweis, daß das der Fall wäre, fehlt mir im Startposting.Die vier verschiedenen Möglichkeiten, in welchem Zustand eine Schweiß-BG abgebildet werden kann, sind bekannt? ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
