| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Einfache Parts von Inventor08 nach Inventor 10 konvertieren? (898 mal gelesen)
Fersy Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 255 Registriert: 20.06.2003
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gibt es irgendeine moeglichkeit einfache bauteile die mit inventor 2008 konstruiert wurden nach inventor 10 zu konvertieren? ------------------ ------------------- Alt + F4 und der Tag gehört Dir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
Hall Fersy, du kannst die Dateien im Step-Format abspeichern. Dabei bekommst du in Inventor 10 aber nur das Modell ohne die Features (Extrusionen...) raus. Wenn es wirklich nur einfache Bauteile sind kannst du mit dem Feature Recognition Tool (gibts kostenlos bei autodesk) wieder Features reinbringen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
Zitat: Original erstellt von muellc: ... Feature Recognition Tool ....
Wenn´s das dann für IV10 schon gibt.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Hall Fersy,Wenn es wirklich nur einfache Bauteile sind kannst du mit dem Feature Recognition Tool (gibts kostenlos bei autodesk) wieder Features reinbringen.
das klingt sehr gut, hat jemand von euch das tool fuer die inventor 10 version?
erstellt am: 11. Feb. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2017
erstellt am: 11. Feb. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 12. Feb. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
Zitat: Original erstellt von Martin H: Einfache Bauteile sind auch sehr schnell neu erstellt
Sind wahrscheinlich auch nur läppische 250.000 Ich hab eher das Gefühl das er etwas sucht wo man alles anklickt und sagt : mach ma IV 10 Feddisch ! (such ich übrigens auch, es lebe das Umstellungschaos!) ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 12. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
